старое оборудование HP на запчасти >>>
А что за управление? Reset температурной программы? И, соответственно, старт интегратора от хроматографа? Так хроматограф еще и пальчиком управляется - нажмешь на кнопочку, вот он и охлаждается Нажмешь на другую, и интегратор запускается ![]() А если жать на кнопку впадлу, то тоже не Перун весь какая сложность... |
Редактировано 3 раз(а) Ответ может быть еще проще - HP 5840 вообще не работает с интегратором, а только с компьютером ![]() Из-за полного отсутствия клавиатуры
Вот он, красавец: ![]() А вот тут утверждение, что 5840 - первый компьютеризованный газовый хроматограф в мире, в 1976 году. В написано, что для управления хроматографа нужен терминал... что понятно еще из фотографии. И наконец, на написано, что у 5840 нет вообще аналогового выхода. Так что... интегратор тут никак не пойдет. Нужно реанимировать компьютер или терминал. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
А у мея еще пылится вот такой как на картинке автосамплер. Очень хотелось его реанимировать, купил управляющий блок и даже описание (правда, на более раннюю модель) да потом как-то забросил все это дело. С интеграторами всякими я действительно наигрался, но себе оставил только Waters 740. Впочем, я бы не отказался и еще от какого-нибудь HP5890 и простенького MC детектора
Редактировано 3 раз(а) varban пишет: SIG> Людям нужен интегратор к HP и все тут. Ну! varban пишет: А что за управление? Reset температурной программы? И, соответственно, старт интегратора от хроматографа? Так хроматограф еще и пальчиком управляется - нажмешь на кнопочку, вот он и охлаждается... varban пишет: ...Так что... интегратор тут никак не пойдет. Нужно реанимировать компьютер или терминал. Ну наконец дошло. Только "компьютер или терминал" имеет еще функцию интегратора входного цифрового сигнала. Аналоговый сигнал взять с платы усилителя можно, но для управления ГХ нужен сам блок интегратора или, если хотите, терминала. Вот етот блок мне как раз и нужен. |
OldBrave> Ну наконец дошло. Что же делать, темный я... OldBrave> Только "компьютер или терминал" имеет еще функцию интегратора входного цифрового сигнала. Я не буду спорить с русскими о значении терминов в русском профессиональном языке ![]() Но компьютер интегратором я бы не стал называть, а терминал - тем более ![]() OldBrave> для управления ГХ нужен сам блок интегратора или, если хотите, терминала. Вот етот блок мне как раз и нужен. Жаль, нет протокола. Интересно регуляторы температуры в этом хроматографе программные или аппаратные? |
Редактировано 5 раз(а) ??????????? Микропроцессор находится в основном блоке. Для его работы требуется только задать с "терминала" параметры нагрева (временные и температурные, скорость нагрева). Для запуска программы нужно задать так же коэф. усиления сигнала с соотв. временем начала действия. Дальше - команда "пуск" с "терминала". Предусмотрено также считывание параметров метода с магнитофонной ленты, доп. опция - ввод команд и вывод сигнала через СОМ порт и, посредством перемычки на плате, использование "интегратора" только для ввода команд, т.е. в качестве терминала . Протокол - древняя версия HP-IB. |
OldBrave> ??????? Приходилось менять вышедшую из строя плату с терморегулятором (не на хроматографе) на 8052 на программный код Причем именно по мотивам газового хроматографа HP... вот модель не помню . У него регулирование температуры шло из основной управляющей программы. Соответственно, прибор был полностью неработоспособен без активного управления.
Редактировано 1 раз(а) Есть спортивный интерес запустить НР 5840А GC, но у него отсутствует выносной блок управления, и естественно, нет документации. В связи с этим приму в дар или куплю за символическую цену "интегратор-терминал" к газовому хроматографу hp 5840A. Буду очень признателен за любую информацию по устройству hp 5840A (описанию, паспортам, эл. схемам, протоколам и др.), мой эл. адрес: Vob-la{}yandex.ru |
Ответов в этой теме: 29
