платиновые тигли >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: платиновые тигли
Anna D
Ранг: 26
24.07.2008 // 8:01:55
Кто подскажет какой средний срок службы платиных тиглей?
romano
Ранг: 1047
24.07.2008 // 15:51:12
лучше так:
у кого самый самый старый платиновый тигель?
24.07.2008 // 20:15:18
Если лаборант надумает плавить свинец для грузил удочек в платиновом тигле - то до пришествия этой гениальной идеи ему в голову. Ничего не выдумываю, было!
Если соблюдать правила использования, можно считать их вечными
Кстати, встречный вопрос - а какой срок службы у стеклянного стакана?
Степанищев М
Ранг: 3491
25.07.2008 // 13:23:28
Наверное интересовал нормативный срок службы до списания. Потому что реальный срок - не вечность, но очень близко. Как у эталона метра-килограмма
Тогда Вам своих терзать надо - кто принимал и на учет ставил. Да и списать просто так не получится, ибо драгметалл. Если так, уточните вопрос, например: "интересует порядок списания..." - может кто и подскажет.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.07.2008 // 1:16:14
Anna D пишет:
М.б., платяных?
А то тут счас на платину навалятся, а она - вечная. Нигде не ржавеет.
Anna D
Ранг: 26
29.07.2008 // 6:09:29
Степанищев М пишет:
А какой порядок списания? какой процент износа должен быть у тигля?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
arkadij
Ранг: 3
29.07.2008 // 13:27:31
Anna D пишет:
Наличие дырки в тигле. (был такой случай)
29.07.2008 // 21:52:03
И даже несколько.
Несколько дырок в нескольких тиглей.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
30.07.2008 // 0:07:46
Если честно, то хрен спишешь.
Хоть одна копейка стоимости = да останется.
Никто на себя это реальное тяжёлое бремя брать не хочет.
Будь ей (платине) хоть сто лет в обед.
30.07.2008 // 23:27:44
У нас тигель списать можно.
Из-за того, что украли.
Было.
Два раза. В обоих случаях завели уголовное дело. Виновного не нашли, стоимость тиглей списали.
Из-за того, что сплавили треть тигля со свинцом.
Было.
Один раз.
Виновных нашли, наказали в административном порядке, дело не заводили, сдали тленные останки на аффинаж, добавили платины и сделали новый тигель.
Аффинаж, стоимость недостающей платины и изготовление тигля по госцене взыскали с виновных. Получилось не так уж и много - по полгода без премиальных и выслуги на двоих.
Из-за того, что тигель пробился.
Было.
Много раз.
Сдавали дырявые тигли в переработку. Принимали их на правах платинового лома. Вместе с тиглями добавили еще куски платины и не пришлось покупать новые количества, платили только за аффинаж и изготовление тиглей.
В этих случаях старые тигли списывали по акту, а зачисляли новые.
По поводу норм амортизации не в курсе, да и не помогут мои сведения в России - там цифры наверняка другие.
30.07.2008 // 23:38:42
Предыдущий постинг - уголовно-бюрократический.
Теперь с точки зрения химика.
Самая частая причина порчи платиновых тиглей - дырки.
Дырки чаще всего получаются из-за грубого обращения.
Да, платину нельзя разбить, но смять - вполне можно. Но - не нужно!
Складку пальцами не отрихтовать бесследно, остается след, который все легче и легче сминается. В конце концов металл рвется из-за усталости.
Первое дело - хорошие щипцы.
Не ржавые, а из нержи. Чисто для понта - чтобы внушали уважение.
С правильными, мягкими наконечниками. Чаще всего из той же платины.
Если нет наконечников, то губки должны полностью повторять часть поверхности тигля.
Любую деформацию тигля следует исправлять как можно скорее.
Для каждого платинового тигля следует иметь очень хорошо пригнанную болванку, обтянутую, например, бархатом. Она служит для рихтовки тигля. И уже на этой оправке можно попробовать разгладить складку пальцами.
Осторожно, не растягивая металл.
Если есть несколько одинаковых тиглей, то можно обойтись одной общей.
Легче всего такую болванку сделать для нового, без единой вмятины тигля. Из специального силикона/полиуретана/тиокола.
Не забудьте разделительный слой, а то придется выжигать грамм 50 завулканизованного герметика в муфеле
Если с платиновым тиглем обращаться, как с ёлочной игрушкой, чистить регулярно и беречь его от растворения и окисления, то он - вечный
