Кристалл2000М VS Varian CP3800/ Need help! >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Кристалл2000М VS Varian CP3800/ Need help!
SergeyV
Ранг: 11
24.07.2008 // 15:59:20
Добрый день! Помогите пожалуйста советом!
Возникла проблема с определением летучих компонентов в коньячных спиртах.
Есть два хроматографа: Кристалл-2000М и Varian CP3800.
Оба откалиброваны на одних стандартах. Газовая линия одна на два прибора.
При проведении анализа одного образца, хроматографы показывают значения, отличающиеся между собой вплоть до десятков раз, в зависимости от определяемого компонента. Однако, между некоторыми компонентами сходимость достигает 2-3%.
Например, концентрация уксусного альдегида на Кристалле больше Вариановского значения в 6 раз. По высшим спиртам Кристалл показывает значения выше на 30-40%, чем Вариан, тогда как расхождения в метаноле и эфирах практически не наблюдается.
KSS17
Ранг: 199
24.07.2008 // 17:55:23
Здравствуйте!
А каковы температуры узлов ввода обоих приборов?
И как они организованы (рулон стекловаты в инжекторе, стеклянный лайнер, к примеру)?
Наличие деления потока и какое?
Уксусный альдегид может образовываться в узле ввода из этанола.
SergeyV
Ранг: 11
25.07.2008 // 8:28:39
Спасибо за ответ! Вот рабочие режимы хроматографов:
Кристалл.
Скорость газа-носителя (азот) 16,0см/с
Расход азота 10 мл/мин
Расход водорода 25 мл/мин
Расход воздуха 400 мл/мин
Давление 51,2 кПа
Поток 0,935 мл/мин
Деление потока 1:10,695
Колонка. (50м Х 0,32мм)
Мертвое время 5:12
Температура детектора 220С
Испарителя – 200С
Температурный режим колонки: 7мин при 70градусах, далее за три минуты до 100 градусов, пять минут на ста и до двухсот градусов за десять минут.
Varian
Расход азота 30 мл/мин
Расход водорода 30 мл/мин
Расход воздуха 300 мл/мин
Поток 5 мл/мин
Температура детектора 280С
Испарителя – 250С
Температурный режим колонки: 8мин при 75градусах, далее при скорости 10 град/мин до 220 градусов
Valera
Ранг: 6
25.07.2008 // 8:57:28
День добрый, SergeyV. Да, действительно, количество вещества в одном и том же образце должно быть неизменно, расхождения между приборами должны быть не более погрешности анализа. В Вашем же случае компоненты откуда-то "рождаются". Как правило, это может быть связано с загрязнениями в инжекторе (мембрана накрошилась, нелетучие соединения от проб накопились (особенно сахар!) и пр.). Проверьте наличие "грязи", коля в оба прибора дистиллированную воду и чистый спирт - где будут выходить пики на месте искомых, там и завышение. Источники грязи - обычно лайнер и начало колонки. Если оба прибора откалиброваны, то я бы больше доверял более маленьким результатам, т. к. сорбция таких компонентов менее вероятна, чем "рождение". Для Кристаллов для данной задачи есть специальные пустые лайнеры, правда работают только с дозаторами, но зато их можно мыть, а лайнеры с набивкой одноразовые.
SergeyV
Ранг: 11
25.07.2008 // 9:23:15
Valera, спасибо за ответ!
Сахаросодержащие вещества мы не колем. К нам приходит коньячный спирт из франции, вместе с документами, удостоверяющими его качество. В этих документах стоят результаты измерений, выполненные французами в своих лабораториях.
Полученные же нами данные на Кристалле-2000М (большие) ближе к французским значениям. Конечно, это не показатель.
Накопление компонентов в системе вряд ли возможно, мы пробовали отжигать колонку на максимальной температуре и на холостом ходе получаем прямую линию.
Наибольшее расхождение в результатах именно на уксусном альдегиде.
KSS17
Ранг: 199
25.07.2008 // 21:41:31
Здравствуйте!
Снизьте температуру инжектора Вэриановского ГХ и ещё раз сравните результаты определения компонентов. И/или замените лайнер в испарителе. То есть, надо искать техническую проблему.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
SergeyV
Ранг: 11
28.07.2008 // 12:31:59
Спасибо за совет. Попробуем
31.07.2008 // 2:03:31
А у Вариана какое деление потока? А при проколе стандартов с различными концентрациями, сходимость есть? А калибровка делалась обоих хроматографов непосредственно перед анализом? Похоже на дискриминацию компонентов пробы по Ткип.. Сделайте ниже Тинж. вариана, вытащите лайнер из вариана, если там нет ваты, то запихните туда вату с расчетом, чтобы конец иглы на 2-3мм входил в вату, расстояние между началом колонки и ватой не менее 5мм, где-то так. (пишу, на всякий случай, вату голыми руками не трогать, после установки лайнера на место - отдуть газом носителем (170-200 гр.ц.) при неподсоединенной колонке). Должно помочь. Успехов.
С уважением,
Алексей.
Ирекович
Ранг: 123
31.07.2008 // 7:26:26
Valera пишет:
День добрый, SergeyV. .
Valera, а Вы случаем не из Казани родом?
SergeyV
Ранг: 11
05.08.2008 // 10:46:19
Всем огромное спасибо, разобрались! Заменили лайнер, подогнали температурные режимы. Сходимость двух приборов стала значительно лучше.
Cherepitsa
Ранг: 98
05.08.2008 // 17:55:44
SergeyV пишет:
Имеющиеся у Вас два газовых хроматографа Кристалл-2000М и Varian CP3800 могут работать не только от одной газовой линии , но и от одного компьютера от одной общей программы www.unichrom.com/matrix-gcr.shtml . Эта унификация работы с двумя разными приборами позволит упростить сравнение получаемых результатов.
Количественное определение концентрации летучих компонентов в алкгольных напитках можно проводить следующим способом www.unichrom.com/vodka/ethanol-solutionr.shtml
