Газоанализаторы и пар. >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Газоанализаторы и пар.
nicoljaus
Ранг: 19
06.08.2008 // 10:28:04
Проблема такая. Имеется мультиканальный MX 2100 фирмы OLDHAM. Имеется неоходимость проверять наличие кой-каких газов в момент, когда из реактора валит пар. Газоанализатор при этом немилосердно глючит. Вопрос такой- насколько вообще опасно подмачивать паром датчики, и какой там вообще принцип работы? Например, иногда он показывает массовые выбросы CO там, где его не должно быть. Могут быть проблемы с селективностью?
Ирекович
Ранг: 123
23.01.2009 // 7:53:20
nicoljaus пишет:
У нас тоже есть MX 2100 фирмыOLDHAM . Так проблемы возникли на второй год эксплуатации. Требуют калибровки датчика метана, при этом орут беспрестанно. Мало того. На двух приборах (а может и на трёх) такое:
сначала не всегда включался дисплей, потом стал через нное время выключаться, потом перестал включаться совсем (это я о дисплее).
По паспорту калибровку и ремонт выполнять могут только OLDHAM.
В Казани, во всяком случае, ремонтников на этот анализатор я не нашел.
Потом. Через определённое время на всех газоанализаторах требуется замена датчиков. А таковая замена составляет до 70% стоимости приборов.
Так вот. Я не ругаюсь, я прошу помощи!!! Может кто подскажет, как мне привести ХАМы в рабочее состояние?!?!
MK
Ранг: 443
23.01.2009 // 12:20:27
nicoljaus пишет:
Я думаю что мочить датчики очень для них опасно,пар нужно удалять. Как правило его удаляют с помощью внешней системы пробоподготовки, где газ охлаждается до 4С вода конденсируется и выводится.
Кроме того, я может быть заблуждаюсь, но эти приборы для контроля воздуха рабочей зоны, а не состава технологических газов.
Калибрвоку желательно проводить не реже чем раз в месяц, но вообще следить за показаниями, может и раз в день потребуется... На некоторые американские анализаторы (honeywell) снимается гарантия в случае если калибровка проводилась реже чем раз в 3 месяца.
