Можно ли получить чистый метанол из смеси с водой где его 90%? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Можно ли получить чистый метанол из смеси с водой где его 90%?
Senya
Ранг: 49
12.08.2008 // 18:11:29
После элюирования в градиенте вода:метано получаем на выходе где-то 90 % метанола и 10 % воды. Можно ли получить из этого чистый метанол связав воду, например безводным сульфатом меди? Как это делаю когда получают абсолютный (100%) этанол.
metil
Ранг: 54
12.08.2008 // 20:27:41
Насколько я знаю при обычной ректификации можно получить метанол довольно высокой концентрации, как говориться "без ничего", боюсь ошибиться, но что-то около 98%-99%. Далее его обычно перегоняют над магниевой стружкой(это если нужен "абсолютный")
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.08.2008 // 21:24:32
Вопрос: в каких целях?
Если для повторного использования в ВЭЖХ, то - нонсенс,
там применяются системы CH3OH/H2O + буфер.
В иных случаях - см. учебники, в отличие от этанола, здесь всё проще. Нет азеотропа.
Senya
Ранг: 49
12.08.2008 // 22:27:17
Сергей Костиков пишет:
Цель, как вы правильно догадались, для повторного использования в ВЭЖХ. И это не нонсенс т.к. на сегодня с помощью градиента метанол-вода определяем жирорастворимые витамины - АДЕ. Расход метанола колласальный.
Как я понял метанол не образует азеотропные смеси с водой и обычный перегон с учетом температуры кипения метанола возможен, благо все для этого есть. Ну что ж попробуем.
VelikanovAV
Ранг: 469
12.08.2008 // 22:59:26
Расходы на организацию получения метанола не выше ли, чем простая закупка реактива?
Может, направить усилия не на на то, чтоб сэкономить, а на то, чтоб заработать?
sinthetic
Ранг: 3641
12.08.2008 // 23:03:53
Я так понимаю, что Вы не раствор, а экстракт собрались гонять. Так у Вас всякая дрянь отэкстрагированная при перегонке полетит. Аммиак, амины, сл.эфиры, главным образом.
Есть смысл перегонять дважды, причём при первой -простой!-перегонке добавить немного солянки, и только вторую делать на колонке, обязательно над сухой щёлочью (только от души её не сыпьте). Обычно используемый CaO в этом случае не рекомендую: во-первых, недостаточно эффективен для нейтрализации органических кислот, во-вторых, плюётся при кипячении, в-третьих, хлорид кальция обратимо реагирует со спиртами.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
sinthetic
Ранг: 3641
12.08.2008 // 23:05:03
VelikanovAV пишет:
"Простой закупки" метанола не бывает.
А его очистка, в общем-то, не особо сложна. Надо только на энном числе оборотных циклов суметь остановиться.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
13.08.2008 // 0:56:45
Senya пишет:
Я, милочка моя, не знаю "колласальности" ваших пронблем.
Догадываться, "милочка моя", я бросил лет -надцать назад.
Ежели что получится - извольте доложить сообществу. И так много было сказано.
Эрготоу
Ранг: 160
13.08.2008 // 13:09:04
Чистый получить можно. 99% метанола - легко, оставшийся 1% воды КМК не страшен, так как его потом все одно с водой мешать придется. Перегонять над кислотой я бы не рекомендовал, там как бы эфиры должны получаться, реакция каталитическая, количество кислоты не столь и важно, главное, отделять воду от продукта.
А получения метанола со степенью чистоты 99.99% уже хорошая задача. Но вряд ли такая степень чистоты нужна.
Топикстартеру - перегоняйте два раз, сначала просто над осушающим реагентом (который доступен вам), потом, если будет слишком сырой над тем же алюминием амальгомированным, этанол таким образом очень хорошо чистится.
sinthetic
Ранг: 3641
13.08.2008 // 13:16:00
Эрготоу пишет:
Для этого и берётся солянка, а не серная или фосфорная - дабы эфиры не образовывались.
Во-первых, этанол таким образом не чистится, а только осушается.
Во-вторых, "Просто осушающих реагентов" не бывает.
В-третьих, ещё и со ртутью человека лишний раз заставляете работать.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
13.08.2008 // 13:21:40
Вот, всё-таки, не путайте этанол с метанолом.
И метанол в кач-ве подвижной фазы в обезвоженном виде - экзотика, здесь не об ней речь, как я понял.
Задача сформулировна как-то расплывчато.
