HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: HPLC
UPLC
13.08.2008 // 10:50:25
Уважаемые хроматографисты, между HPLC системой и MS/MS детектором хочу поставить 6-канальный кран для сброса некоторых пиков,
Возникнут какие либо проблемы (эффективности.... etc.) если внутренний диаметер соединений этого крана будут меньше (например раза в 2) диаметра соединений HPLC системы?
Cпасибо.
13.08.2008 // 12:01:21
А кран - автомат, или в ручную собираетесь? Сами понимаете, что будет дополнительный вклад в "уширение", "размывание" хроматографической зоны, скажется это немного(это немного есть функция от внутреннего объема "крана") на эффективности ессно и все зависит от хроматографической системы и разделяемых соединений, если колонка короче 100мм и внутр. диаметр менее или равно 2мм и селективность разделение определенных аналитов КРАЙНЕ мала, то может получится, что они вообще "сольются". Даже в этом случае вклад в "размывание" будет относительно мал (конечно, если грамотно все сделано и внутр. объем "крана" относительно мал). Если у Вас "капиллярная" колонка, то здесь уже вклад может быть относительно большим и я бы не рекомендовал Вам ставить. Если не капиллярная, и нет той ситуации, которую я описал выше, то ставьте.
Styskin
Ранг: 228
13.08.2008 // 13:00:17
Ставьте, все будет нормально. Главное поток совсем не перекрывать.
Spectrometrist
Ранг: 777
13.08.2008 // 15:41:31
Да, стабильность потока очень важна. На низких потоках (типа 500- 200 нанолитров/мин) спрей можете совсем потерять, а в отрицательной моде потеряете наверняка.
Если вы с MS/MS, в хроматографическом разрешении можете себе позволить потерять - если, конечно, не лимитированы очень сильно чутьем, т.е. не потеряете сигнал из пика пошире и, соответственно, пониже. Все равно хроматограммы будете смотреть по характерным ионам, так что (обычно, но конечно не всегда!) перекрывание пиков разных веществ проблем не вызовет.
Если не секрет, зачем это вообще делать? Если "сбрасывать" значит "собирать" пик, лучше делать пост-колумн сплит без переключения потока и тупо собирать фракции
UPLC
13.08.2008 // 18:23:08
Спасибо за советы. Я в этом деле просто посредник.
РЕЧЬ ИДЕТ О HPLC-ESI-MS/MS определении ветеринарных препаратов в "food matrices".
Система нужна для сбросa матрицы, например первые три мин. элюат направляем в отходы, а потом переключаем кран и направляем в MS/MS.
albert
Ранг: 440
15.08.2008 // 9:10:14
UPLC пишет:
...если внутренний диаметер соединений этого крана будут меньше (например раза в 2) диаметра соединений HPLC системы...
Видимо речь идет о сравнении с препаративной HPLC системой. Иначе непонятно где найти такой кран .
Агилент в свои MSD для этих целей ставит банальный Rheodyne 7750. Какой там внутренний диаметр мне неизвестно, но навзгляд - о-го-го. Я ими не пользуюсь, без надобности.
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
albert
Ранг: 440
15.08.2008 // 9:15:46
UPLC пишет:
...система нужна для сбросa матрицы, например первые три мин. элюат направляем в отходы, а потом переключаем кран и направляем в MS/MS...
Филаменты что ли боитесь пожечь?
