Резка металлического капилляра >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Резка металлического капилляра
jartsev
Ранг: 75
14.08.2008 // 11:42:36
передо мной лежит капилляр диаметром 1/16". Это около 1.5мм. Толщина стенки близка к 0.6 мм. Посоветуйте, как мне её разрезать, получив при этом хороший торец. Материал - нержавейка.
u4e
Ранг: 19
14.08.2008 // 11:50:04
Есть резаки для мет. капиляров специально предназначенные для данной задачи фирмы VICI. (от 1/16" до 1/8") javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
Happy
Интересно? anton{coбaчkа}fizlabpribor.ru javascript:smileyInsert(topicform.message, '');
Wink
trozen
Ранг: 217
14.08.2008 // 12:59:49
мне обычно удавалось сделать это небольшим напильником
надточить по кругу и сломать, а потом напильником же довести срез до кругло-ровного состояния
специальным резаком конечно удобнее
Garry
Ранг: 1076
14.08.2008 // 13:20:01
trozen пишет:
Если "кустарно" без резака, то алмазным надфилем куда удобнее. Главное, после полировки торца не "заполировать" отверстие . Ну а если это произошло, то отверстие отыскивается с помощью тонкой твердосплавной иглы.
jartsev
Ранг: 75
14.08.2008 // 13:41:54
а просто дунуть с обратной стороны не поможет ?
+Xenofil
Ранг: 1445
14.08.2008 // 15:00:45
Вопрос уже обсуждался в форуме www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1676
По-моему, один из лучших по качеству среза, это совет Волгина, хотя он авторство отрицает.
Сам неоднократно так работал, хотя надрезать надфилем и ломать – проще.
А с труборезом все равно развальцовывать придется, причем иногда анекдотичные случаи происходят.
Наладчик собрал кран-дозатор в ГХ с подготовленными на заводе отрезками трубки 1.6 мм (то же, что и Ваш 1/16 дюйма). При запуске газ через кран не идет.
Появляется легкая паника – как в отрыве от изготовителя отремонтировать кран?
При анализе ситуации выяснилось, что отрезая резаком трубку ее напрочь завальцевали.
Отрезанный конец трубки наладчик забрал с собой, пообещав «навтыкать» кому следует.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.08.2008 // 22:14:41
Я их в те 90-е километрами нарезАл даже не алмазным, обычным надфилем.
Проходимся равномерно по кругу, затем с одной стороны допиливаем до канала, аккуратно гнём туда-сюда, доламываем, тем же надфилем или нулёвкой полируем под тупой конус. Не забываем продуть и промыть ИПС.
jartsev
Ранг: 75
15.08.2008 // 6:16:54
ИПС=изопропиловый спирт?
а чем обыкновенный этанол плох ?
Волгин
Ранг: 1337
15.08.2008 // 9:59:44
Да тем, что его пить можно... И пьют!
albert
Ранг: 440
15.08.2008 // 10:37:08
Мне больше всего нравится так: отрезать кусачками, торец аккуратно зашлифовать на точильном станке, надфилем убрать заусенцы, дырку развальцевать чем-нибудь острым и прочным. От фирменной резки - не отличить.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
15.08.2008 // 12:10:42
Чё-то многовато приспособ для простой операции, да и по времени...
