Минимальное количество лаборантов при работе в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Минимальное количество лаборантов при работе в лаборатории
al2009
Ранг: 5
21.08.2008 // 20:58:46
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить одну проблему. При комплектации штата химической лаборатории отдел труда предложил укомплектовать ее одним лаборантом в смену. Есть ли какие-либо документы по технике безопасности, которые бы запрещали работу в химической лаборатории в ночное и дневное время одному лаборанту. В книге Захарова "Техника безопасности в химических лабораториях" сказано что"запрещается работать в условиях при которых невозможно оказание немедленной помощи в случае аварии,при работе в вечернее и ночное время, а также при операциях, связанных с какой-либо опасностью, в любое время суток в лаборатории должно находиться не менее двух человек". Но для полного обоснования мне нужны нормативные документы, подтверждающие это(правила безопасности, типовые инструкции). Если кому-либо они известны дайте пожалуйста их названия. Заранее благодарен.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.08.2008 // 1:09:27
В какой отрасли имеете несчастье трудиться?
Сразу оговорюсь, мой встречный вопрос - не праздный.
Ed
Ранг: 3355
22.08.2008 // 8:44:40
Да, намек Сергея я понял!
В экспресс-лаборатории ТЭЦ в ночную смену, как правило, работает один лаборант.
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.08.2008 // 12:55:17
Существует "Инструкция по охране труда для лаборанта аналитической лаборатории" (Приказ Минтруда России от 17.05.2004). Не нашел в ней прямого запрета на работу одного лаборанта, но там есть отдельные положения, которые явно подразумевают наличие второго работника, например, в разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" п.4.3. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь или направить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить администрации организации... Один работник выполнение этих требований обеспечить не может, поэтому руководствуясь этим документом, можно внести соответствующее ограничение (прямой запрет на работу одного сотрудника на производственном участке, в т.ч. и в лаборатории) в Положение о лаборатории и на этом основании внести изменения Приказ по ОТ. На наших предприятиях обычно так и делают...
al2009
Ранг: 5
22.08.2008 // 17:48:14
Тружусь в отрасли черной металлургии.
al2009
Ранг: 5
22.08.2008 // 17:49:41
Кирилл (anchem.ru) пишет:
Спасибо за подробный ответ. А есть какой-нибудь номер у этой инструкции, чтобы ее можно было найти?
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
al2009
Ранг: 5
22.08.2008 // 18:08:06
Только что нашел ее. Слишком обтекаемо все написано. Может все таки есть какой-нибудь документ который бы прямо на это указывал? В нашей лаборатории будут использоваться сжатые газы, в том числе водород. Может их наличие в каких-нибудь инструкциях оговаривает нахождение как минимум двух работников?
Marat
Ранг: 1788
22.08.2008 // 21:30:54
Судя по всему это регламентируется внутренним распорядком, инструкциями предприятия или отраслевыми инструкциями, т.к. в российском законодательстве явного указания нет
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.08.2008 // 21:40:13
Все правильно - искать надо, подводить под исполнение какого-либо законодательного акта. Если Ваше предприятие является опасным производственным объектом, я бы начал поиск с ФЗ "О промбезопасности опасных производственных объектов" и подзаконных актов к нему...
restiv
Ранг: 830
23.08.2008 // 20:40:36
У нас в Казахстане есть утвержденные санитарно-эпидемиологические правила и нормы, называются они "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и условиям работы в лабораториях, выполняющих химические, токсикологические, радиологические исследования", в пункте 26 говорится: " В случае выполнения работ с опасными веществами (легковоспламеняющимися и ядовитыми), а так же в вечерние (ночные) смены в рабочем помещении должны находиться одновременно не менее двух человек.
Посмотрите, может у вас тоже есть такие санитарные правила и нормы.
al2009
Ранг: 5
25.08.2008 // 18:47:01
restiv пишет:
Спасибо. Попробую поискать.
