Удаление силиконового герметика с керамической плитки >>>
| Автор | Тема: Удаление силиконового герметика с керамической плитки | |||||
колян Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемое сообщество химиков! Обращаюсь к вам за помощью, заранее благодарен (буду рад, если никто не осудит за вежливое обращение). Волею обстоятельств, был вынужден докупить плитку для ремонта ванной комнаты. Проблема в том, что эту коллекцию перестали выпускать и пришлось выкупить выставочный образец, который представляет собой кусоК ДСП с так нужной плиткой, наклееной на силиконовый герметик. Как отделить плитку от ДСП, это не вопрос — распилил ДСП, замочил в ванной "бутерброды" — и пожалуйста, готово. Однако, герметик плохо поддается удалению, даже после применения к нему механического воздействия. Что посоветуете предпринять? |
Замочить в растворителе, лучше всего в толуоле. Можно попробовать комбинированный растворитель для нитрокрасок, который продается в хозмагах, но силикон меньше набухает в нем и результат будет заметно хуже. После набухания очистить герметик механически. |
Как показывает практика, неплохо силиконовый герметик отмывается смесью незамерзайки для авто и средства "Крот" для прочистки канализации. Соотношение подбирают экспериментально. Время замачивания - тоже. Он (герметик) "скукоживается" и теряет адгезию настолько, что обычной щеткой удаляется на "ура". Кожу рук только нужно защитить перчатками (лучше из полиэтилена), ибо смесь очень едкая получается. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Редактировано 1 раз(а) Кожу рук, защищать, конечно, нужно. Заодно и дыхалку, ибо посоветую сейчас растворитель в виде уксусного ангидрида (в крайнем случае, уксусной кислоты около 70%). Эффект будет - я Вас умоляю, вОни - так же будет достаточно! Не дожидайтесь полимеризации - потом даже ацетоном смыть - будут проблемы! И не всегда, и не везде можно механически удалить остатки уплотнения подбной природы. ИМХО, Костиков |
Кипящая азотка съесть все, кроме плитки. Вообще-то и плитку может, смотря плитка какая ![]() Тем не менее не советую
sinthetic Пользователь Ранг: 3649 |
Щёлочь, содержащаяся в "кроте", запросто потравит поверхность плитки. Если это важно, его лучше не применять. |
Согласен! Но... Во-первых, я не предлагал протравливать плитку в таком растворе долго. 5-7 минут достаточно, чтобы герметик отвалился клочьями. Во-вторых, если плитка действительно качественная, то максимум - будет легкая матовость. Не более... Которая с лихвой восстанавливается легкой крокусной полировкой и силиконовым маслом. Но и уксусный ангидрид - крутовато по всем параметрам.
Vimos Пользователь Ранг: 1 |
Удалить силиконовый герметик возможно с помощью специального растворителя и его необязательно замачивать или как-то изготавливать, такой я уже видел, метилсилоксановая жидкость. |
Костя Пользователь Ранг: 576 |
есть такая штука silicon remover, купить только сложно, используется автосервисами при покраске. |
Ответов в этой теме: 8 |
