Подскажите, что выбрать Agilent или Perkin Elmer... >>>
  Ответов в этой теме: 20
Duche
Ранг: 131
27.08.2008 // 11:42:20
Kruk пишет:
Но я бы хотел узнать по поводу эксплуатации приборов: удобный ли софт, возможные недостатки и ограничения и т.п.
Русскоязычный софт к Аджиленту Вы сможете купить в Фортеке, тут проблем возникнуть не должно. Учитывайте однако, что сделан этот софт российским дилером Аджилента, Интерлабом, и не может быть валидирован, что для Вас, фармлаборатории, может быть критично. Сам софт вполне удобен и понятен, единственное, под Вистой может глючить. А может и не глючить...
Касательно ограничений прибора, посмотрите какой парофазник Вам предлагают к 6850. Старый, дай Бог памяти номер 1883, не упраляется с компа. А новый, 1888, управляется (родным софтом), но очень дорого стоит, едва ли не больше, чем сам 6850. Хотя возможно я отстал от жизни и Аджилент сделал еще какой-нить новый парофазник В общем, советую провентилировать этот вопрос...
Kruk
Ранг: 5
27.08.2008 // 12:38:40
На счет англоязычности, эт не большая проблема я уже смерился. Они нам предложили именно пробоотборник модели 1888, который стоит дороже самого прибора в несколько раз.
Всем спасибо за участие, надеюсь собрать еще больше информации. Жду с интересом.
Кстати, насколько необходимо закупать генератор водорода в комплекте с прибором?
27.08.2008 // 15:39:06
А какая альтернатива?
Старый генератор есть?
Если нет, то однозначно покупать генератор.
Kruk
Ранг: 5
27.08.2008 // 15:46:17
Да, хотел еще узнать существуют ли у РЕ такие же подробные каталоги как у Аджилента, месные диллеры PE мне предоставили только рекламные материалы...
Duche
Ранг: 131
27.08.2008 // 17:48:41
Kruk пишет:
Тогда обязательно убедитесь, что к софту прилагается дополнительный софтовый модуль для управления парофазником. СтОит он около 1,5-2 килобаксов, вроде бы... Фортек все-таки наверное нечасто дорогие парофазники продает, могут и забыть... А для Вас это важно, чтоб не получилось, что дорогущий парофазник все равно с ручным управлением.
Посмотрите еще чтобы в комплекте расходки были иголки и виалки для парофазника.
А про генератор - если у Вас есть контора, которая будет Вам регулярно, быстро и не очень дорого заправлять баллоны водородом, то можно и без генератора. В 6850 ПИД всего один, расход не такой большой.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
DSP007
Ранг: 2228
27.08.2008 // 19:21:10
Насчет парофазника- виалки и иголки это еще фигня. Виалку можно перемыть, а вероятность сломать иглу близка к нулю, конечно если не переставлять ежедневно прибор с места на место.
А вот алюминиевые колпачки и резиновые прокладки - бедствие, поскольку одноразовые. Поэтому их надо заказывать много сразу. Правда можно вместо фирменных использовать обычные К-20 для флаконов от антибиотиков, выламывая у них середину...
Насчет генератора водорода- насчет баллона полностью согласен, в том случае если есть подведенная газовая линия . Если нет , то новый генератор не сильно дороже подводки встанет. Опять же, на улицу не бегать.
Интересно, а в Узбекистане продаются россиянские "Кристалл 5000" и водородный генератор "ГВЧ-12М".
ГВЧ-12 весьма надежная в эксплуотации вещь, в отличае от паккардовсого генератора ( тот более чувствителен к качеству воды) , и вдобавок дешевле почти втрое, по крайней мере в РФ.
Duche
Ранг: 131
27.08.2008 // 21:15:22
DSP007 пишет:
По GLP виалки для проб мыть нельзя. Автор правда не сказал прямо, что лаба должна "комплай ДжиЭлПи", но исходя из того что софт нужен родной, я сделал такое предположение...
Насчет иголок наверное Вы правы, забыл я уже все и насчет крышек с прокладками тоже
Генератор, поставляемый с Аджилентом, он не паккардовский, его делает Паркер-Балстон. ГВЧ в России конечно намного дешевле, а вот в Узбекистане - не факт. Про Узбекистан точно не скажу, не знаю, но помнится сранивали Паркер и ГВЧ на условиях СИП Ереван, разница была 10%. Если так, то согласитесь, имеет смысл брать Паркеровский.
Слингер
Ранг: 164
28.08.2008 // 12:23:15
2Kruk:
Я не большой специалист в обозначенных методах, но позвольте посоветовать основное: берите у тех, у кого ближе (и грамотней) сервис. Я подозреваю, что по техническим характеристикам и возможностям приборы отличаются не на порядки (иначе один из производителей уже бы почил), а примерно плюс-минус одинаковы. Тогда возникает резонный вопрос: случись чего с прибором, как долго Вы будете "ждать помощи"? Приехать к Вам из Москвы и из Ташкента - совершенно разные вещи. И не думаю, что в случае чего москвичи будут к Вам много летать.
Берите у тех местных грамотных ребят, которых Вам обозначили и не мучайтесь. В итоге получится лучше.
PS: Ни с кем из представленных ребят-продавцов лично не знаком, более того, и те и другие - конкуренты, так что не сочтите за скрытую рекламу ташкентцев.
Duche
Ранг: 131
28.08.2008 // 13:35:18
Слингер пишет:
Берите у тех местных грамотных ребят...
А я знаком с ними лично (с Фортеком), бывал у них в Ташкенте, и когда встал вопрос найти дистрибьютора в Узбекистане, не сомневался что они справятся. Оборудование, которым я ныне занимаюсь, конечно не такое сложное как Аджилент, но с сервисом они справляются безо всяких проблем. Могу подтвердить - люди грамотные.
Можете считать скрытой рекламой
Zega
Ранг: 53
29.08.2008 // 9:49:39
Леонид пишет:
Duche пишет:
У Аджилента в Ташкенте есть официальный дилер, Фортек www.fortek.uz. Очень приличная контора, знающие люди, регулярно ездят учиться в Европу.
Так что Перкин там не одинок.
Вполне согласен!
Только вот недавно вернулся из сургутского региона.
Везде по лабораториям анализа газа стоят Кларусы 500 разной комплектации и оснащения. Но народ такого названия и фирмы РЕ вообще не знает.
Занимательный факт.
К ним приезжают наладчики, если не ошибаюсь, из Омска, раз в год...
И по названию именно этой фирмы они и числят свое оборудование, в плане его причастности к фирме...
Я пытался им объяснить, на аналогии, что если они покупают авто Фольксваген (Порше, BMW) в фирме, например, "Пеликан-авто" (помнится, есть такая в Москве), то от этого автомобиль "Пеликаном" ни по названию, ни по марке - не становится.
Бесполезно.
Крутое зомбирование...
Мне можно не поверить, но у меня - с десяток живых (пока еще)свидетелей...
Леонид, так может это "зомбировние на добро"? По мне так все равно какого будет производителя прибор, самое главное, что бы он в полном объеме выполнял, поставленные перед ним и мной задачи. Насколько мне известно там они делают на них меркаптаны в нефти и природный газ. А если фирма, которая поставила приборы, будет своевременно проводить грамотный сервис приборов и у меня не будет болеть голова, то я эти приборы буду с удовольствим называть именем поставщика. Почему бы и нет. Ведь очень часто безотказность прибора зависит от своевременного сервиса...
