Определение спиртов и наркотических препаратов на ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 23
Dezh
Ранг: 157
01.09.2008 // 15:11:14
Да, после колонки будет Y-коннектор на два детектора ПИД и ТИД.
KSS17
Ранг: 199
01.09.2008 // 17:04:48
Здравствуйте!
Вечная проблема и ошибка всё делать на одном приборе, так в жизни не бывает. А если и бывает, то коряво…
Оптимальная формула: один прибор - один метод.
На алкоголь и летучки берите один ГХ с ПИД (хоть алкилнитритный метод, хоть прямое исследование паро-газовой фазы).
На наркотики и лекарственные один ГХ с ТИД (предпочтительно).
На два прибора пойдёт один комплект генератор водорода и компрессор.
Под летучки оптимальные колонки едва тянут максимальные температуры более 230 гр., а для наркотики и 300 гр. приходится пользовать.
На алкоголь пойдет «Хромос-1000» с одним ПИД, на наркотики и лекарственные лучше обкатанный «Кристалл-5000.1» с одним ТИД. Так получится дешевле, чем ваять из одного прибора нечто страшное и потом разочароваться в его возможностях.
Перепелкин К
Ранг: 854
01.09.2008 // 19:26:43
посмотрел газовую схему - вполне реализуется с "Y"-коннектором на ПИД и ТИД.
KSS17 конечно во многом прав, особенно по части температурной стабильности колонок - в анализе на наркотики 300 градусов в термостате колонок вполне нормально, при этом колонку на спирты скорее надо или снимать, или использовать с аналогичной термостойкостью, а таких не так уж и много.
Dezh
Ранг: 157
02.09.2008 // 9:42:31
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Я бы сказал вечная проблема нашего государства, что такие вопросы решают некомпетентные люди. Поэтому приходится делать коряво.
Dezh
Ранг: 157
02.09.2008 // 9:51:27
Перепелкин К пишет:
Будут снимать, а что делать? Анализы будут проводить сериями на один из параметров.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
KSS17
Ранг: 199
02.09.2008 // 17:03:25
Здравствуйте!
Тогда берите «Кристалл-5000.1» с двумя детекторами ТИД и ПИД, колонки берите импортные с полиамидным покрытием (здесь лучше денег не жалеть). Наши колонки с металлическим покрытием разовые раз поставил, попытаешься снять, рассыпаются в руках.
На наркотики и лекарственные берите НР-5 (или НР-1, DB-1, DB-5), но диаметром не меньше 0,32 мм, длинной не больше 30 м.
На летучки и алкоголь можно DB-ALK1 или DB-ALK2 (или НР-Blood Alcohol)… Причём последняя терпит температуру до 270 и кратковременно до 290 гр. (может и снимать не придётся), но колонки заточены под нативный алкоголь, так что алкилнитритный метод скорее всего не пойдёт.
Dezh
Ранг: 157
02.09.2008 // 17:07:38
KSS17 спасибо. Насчет колонок, правда, вопросов не было изначально - они прописаны в методиках.
kotik
Ранг: 168
09.04.2009 // 16:33:27
Если наркотики на МС-детекторе делать, они есть в общей библиотеке, или на наркотики идёт отдельная библиотека?
Alex75
Ранг: 460
09.04.2009 // 22:22:51
Смотря, что Вы общей библиотекой называете, скорее всего NIST - да, они там, есть, только часто используются синонимы названий весьма "корявые". Однако имеются специализированные библиотеки - типа PMW Tox и т.д.
kotik
Ранг: 168
10.04.2009 // 12:57:31
Ну общая это например NIST 147 или WILEY 7. А PMW tox 3 у меня тоже есть. Значит, я полностью вооружен?
