Определение масла в сжатом воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение масла в сжатом воздухе
Kruk
Ранг: 5
02.09.2008 // 9:04:53
Очень срочно нужны методики определения масла в сжатом воздухе. Мне известно, что существует стандарт ISO 8573, где такие методы описаны, но я не могу его найти. Может у кого есть? Или кто знает другие альтернативные методы? Заранее спасибо!
Marat
Ранг: 1788
02.09.2008 // 11:00:10
Главная ссылка - www.google.ru/search?q=гост+сжатый+воздух
Если лень искать, то Вам нужен
ГОСТ ИСО 8573-5-2006 Сжатый воздух. Часть 5. Методы контроля содержания паров масла и органических растворителей - protect.gost.ru/v.aspx?control=27&baseC=25&page=0&month=8&year=2008&search=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85&id=120528
biometrology
Ранг: 25
02.09.2008 // 17:02:43
letitbit.net/download/f0809976542/Sample-preparation-for-the-analysis-of-volatile.pdf.html
Эта ссылка на статью обзорную по методам определения примесей в газах.
Как я делал - налиливал в барботер порядка 100 мл этилового спирта.К этому барботеру присоединял последовательно другой,такой же - его можно охлаждать,если нужно.У меня была задача - примеси углеводородов в медицинском кислороде в баллоне.Баллон взвешивал в начале процедуры и в конце.Процедура состояла в пропускании кислорода из баллона через барботеры,один со спиртом - другой без.По мере уменьшения объема спирта в барботере,его нужно доливать.Пропускал газ,следил за изменением веса баллона.Разницу в весе переводил в объем газа при нормальном давлении.Аликвоту спирта анализировал на колонке HP-5,хроматограф Агилент 6890.
Успехов Александр
timmy
Ранг: 425
03.09.2008 // 17:29:31
Kruk пишет:
Если масла много, то подойдет ГОСТ 24484-80, а если по ГОСТ Р ИСО 8573-5-2005, то нужно хроматограф иметь под рукой. Впрочем, могу выслать и то и другое.
Marat
Ранг: 1788
03.09.2008 // 20:07:54
... а если по ГОСТ Р ИСО 8573-5-2005, то нужно хроматограф иметь под рукой...
Это если в виде паров. Определение аэрозолей масла по ГОСТ ИСО 8573-2-2005 выполняется ИК-спектрометрическим методом.
timmy
Ранг: 425
04.09.2008 // 11:26:56
Marat пишет:
Это по методу B. А вот по методу А обходятся мерной колбой. Налицо 3 метода:
- если масла очень много, то ставим фильтр тонкой очистки и фильтруем воздух от воды и масла. Затем отделяем масло от воды и измеряем его объем (вес).
Это ГОСТ 24484 и метод А ГОСТ Р ИСО 8573-2
- если масла немного, то в трубопровод ставим мембрану, отбираем с её помощью пробу, промываем мембрану растворителем и полученный смыв исследуем с помощью спектрометра.
Это метод В ГОСТ Р ИСО 8573-2
- если масла мало, то в тот же трубопровод устанавливаем колонку с углем и количество масла определяем хроматографическим способом.
Это ГОСТ Р ИСО 8573-5
Определив количество полученного масла мы можем оценить его концентрацию в сжатом воздухе и соответсвенно класс загрязненности по ГОСТ Р ИСО 8573-1 путем деления полученного значения на количества воздуха, пропущенного через пробоотборник (фильтр, мембрана, колонка) во время отбора пробы.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
biolight
Ранг: 500
03.11.2015 // 11:42:36
А кто полноценной оценкой сжатого воздуха занимается?
Интересно, какую конструкцию придумали/купили для отбора проб...
Чем точку росы определяете.
