ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
химическое соединение смолы POLYLITE № PO4581 >>>
Автор | Тема: химическое соединение смолы POLYLITE № PO4581 |
Коля Пользователь Ранг: 2 |
![]() мне нужно получть. берем 2 стека между ними залить прозрачную смолу фирмы POLYLITE № PO4581 с наполнителем(допустим камни). 5мм смолы.при моих испытаниях после реакции смола оташла от стекол или местами а при температуре +2 отслаивается на 3 материала.чем можно смазать стекла? или добавить в смолу что то? не теряя прозрачность получить одно целое? |
Islander VIP Member Ранг: 1065 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Во-первых, поверхности стекол должны быть чистыми - очищенными от грязи, пыли и обезжиренными, например, ацетоном. Во-вторых, фирма Reichhold, которой принадлежит торговая марка смол Polylite, смолы под № PO4581 не выпускает. А смола должна не только иметь коэффициент преломления стекла, но и хорошую к нему адгезию и достаточную эластичность после отверждения, чтобы компенсировать неизбежную разницу в коэффициенте температурного расширения. Если она будет слишком твердой, то неизбежно отвалится от стекла при охлаждении, так как стекло сжимается сильнее. Поэтому марка смолы должна соответствовать заявленой цели. У фирмы Reichhold подобными свойствами должна обладать смола POLYLITE 32032. Но вообще производителей хватает, есть также смолы с УФ-отверждением (не требуют ни нагрева, ни отвердителя): В-третьих, для увеличения адгезии к стеклу используют специальные промоторы адгезии (некоторые смолы, такие как Uvekol, уже имеют их в своем составе). Обычно, фирмы, выпускающие смолы, выпускают и промоторы адгезии. Например, фирма Дюпон выпускает Volan: В-четвертых, если предположить что Вам не подсунули туфту, надо строго соблюдать пропорции между смолой и отвердителем (или смолой, отвердителем и промотором адгезии при трехкомпонентных смесях). |
![]() благодарю.мы использавали смолу 32032 по всем правилам температурным итд.хотел узнать про уф-отверждением смолы? есть среди них чисто прозрачные.могли бы вы пояснить как добится результата.хотелось встретится с вами пообщатся конкретней.я с Москвы dadrifle@mail.ru |
![]() Я же Вам ссылки дал про УФ-отврждаемые прозрачные смолы Uvekol® и Astrocure® 3000G Наверняка существуют и другие - дальше ищите сами. Эти две предназначены именно для Ваших целей. Как достать в Москве - не знаю. Если Вы использовали смолу 32032 по всем правилам и она отвалилась, значит она предназначена только для заливки в блок, как это написано на сайте фирмы, и не годится для ламинирования стекла ввиду недостаточных адгезии и эластичности. Существуют и другие смолы Astrocure® с химическим отверждением, смотрите на сайте фирмы Zircon. Встретиться со мной можно только в Монреале, Канада. И вообще, я не специалист по данному вопросу - так, старые знания по химии композитов и гугль. |
evgeniy Пользователь Ранг: 1 |
Ответов в этой теме: 4 |
