1:4 сделать разведение >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: 1:4 сделать разведение
interesant
Ранг: 10
07.09.2008 // 21:57:20
Используют ли в медицине схему разведеня 1:1 сыворотки крови?
Как понять схему 1:4?
woodpecker
Ранг: 423
08.09.2008 // 9:01:27
Сыворотка применяется для многих целей и разведения могут быть очень разные. Каков вопрос...
interesant
Ранг: 10
08.09.2008 // 9:59:19
это можно понять и по частям , т.е. одна часть сыворотки и четыре части физ. раствора или по конечному объёму, тогда один миллилитр сыворотки доводится до конечного объёма добавлением трёх милилитров физ. раствора. Если написано только 1:4 какой системой пользоваться?
woodpecker
Ранг: 423
08.09.2008 // 10:13:40
1 часть сыворотки+4 части физ р-ра
interesant
Ранг: 10
08.09.2008 // 11:17:21
вот и я так поняла , но др. сотрудники используют 1+3 ,т,к, в др. методиках расписано, что 1:4=1/4. как быть в таком случае? может есть единая система в медицине?
Доктор
Ранг: 2555
08.09.2008 // 13:08:56
К сожалению, однозначной трактовки разведения Х:У не существует. Поэтому для данного конкретного случая надо выяснять, что имелось в виду.
Сами будете писать - пишите Ч+У. Это уже однозначно.
Впрочем, может, в каких-то ГОСТах (не обязательно медицинских) прописано и это. Но не встречал...
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
Slawa
Ранг: 323
08.09.2008 // 15:13:00
Скорее всего в большинстве случаев имеется в виду схема 1 мл + 4 мл.
Ну неудобно будет работать с сывороткой, ежели там чего-то надо еще доводить. Тем более при работе с биожидкостями погрешность в 5-15% - это нормально (некоторые методики допускают и до 30%). Поэтому учитывать контракцию в процессе разведения просто не имеет смысла.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.09.2008 // 16:42:20
Очень интересно узнать где так учат работать? А потом быстренько их закрыть
Сергей Костиков
Ранг: 1811
08.09.2008 // 17:36:34
Я тут, вроде, почитал, и честно, мягко говоря, удивился.
1:4 = разбавить в 4 (четыре) раза!
Взяли 25 куб. см и довели дистиллятом до 100 куб.см, к примеру!
Если речь идёт о биологических объектах, вместо дистиллята берётся физ.раствор (0,1% р-р натрия хлорида).
interesant
Ранг: 10
08.09.2008 // 18:51:39
Сергей Костиков пишет:
Что и требовалось доказать- по конечному объёму и, таким образом, разведние 1:1 не имеет смысла......
08.09.2008 // 19:00:36
Костиков! Хорош митинговать!
Вопрос действительно неоднозначен. Многие, как и ты, понимают 1:4 как разбавление в 4 раза.
Но ничего не мешает при таком раскладе понимать так, что к 1 объему раствора добавляют 4 объема растворителя. Более того, сами разработчики методики иногда это и подразумевают. И разбавление получается уже в 5 раз. Далеко и ходить не надо. Любой хроматографист в ВЭЖХ поймет фразу про ацетонитрил : буфер именно так.
Разница в итоге - существенная...
Кстати. Физраствор - это примерно 0,9% хлорид натрия в воде.
