Гель-фильтрация >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Гель-фильтрация
Marnau
11.09.2008 // 15:35:46
Здравсвуйте! Очень нужна помощь по такому вопросу: пытаюсь разделить пептиды, содержащиеся в экстракте плаценты; использую Ultrahydrogel column 250 (Waters). Не могу подобрать подвижную фазу??
Farma
Ранг: 382
11.09.2008 // 15:48:06
Marnau пишет:
Если речь идёт именно о пептидах, не совсем понимаю, почему Вы решили использовать именно ГФ механизм. Я бы остановился на широкопористом ОФ сорбенте. Также не ясно, что именно Вы собираетесь подбирать. Чистоту воды?
Dezh
Ранг: 157
11.09.2008 // 16:06:51
Поддержу Farma, кроме того, желательно в таких случаях указать примерный мол. вес объектов.
Marnau
11.09.2008 // 18:57:30
К сожалению, выбирать не приходится, имеется только такая колонка, а молекулярныая масса около 5 тыс дальтон. Т.к. для эксклюзионной хроматографии протеинов проблемой является устранение взаимодействия с колонкой, что достигается подбором состава подвижной фазы, чего я сделать и не могу. А я использовала фосфатный буфер с ацетонитрилом (90:10).
11.09.2008 // 19:27:24
2 Marnau:
Я одного не пойму:
1. Исходя из чего Вы решили, что хром. система неприемлима?
2. По каким параметрам Вы оцениваете адекватность "подбора элюента"?
3. Детектирование? На каком основании выбирался тип дететктирования.
З.Ы.:Чтобы минимизровать "побочные механизмы", нужно отталкиваться от физ.-хим. св-в сорбатов и сорбента. Понятно, что необходимы рекомендации производителя сорбента для данной ситуации, или опыт людей с данным сорбентом и с данным типом сорбатов. Конечно, есть еще вариант... пальцем в звездное небо.
Garry
Ранг: 1076
12.09.2008 // 10:40:23
Привожу рекоммендации фирмы Тойо Сода для полимерных колонок для гельфильтрации при разделении :
1. Амфотерных гидрофильных соединений ( пептиды, белки, поли и олигосахариды, ДНК и РНК) - водный буферный раствор или солевой раствор 0,1 М NaNO3 или 0,3 М Na2SO4)/
2. Амфотерные гидрофобные соединения (голубой декстран, коллаген, желатин, гидрофобные белки и пептиды) - 20 % ацетонитрил в 0,1 М NaNO3 или 35-45 % ацетонитрил в 0,1 ТФУ.
Но результат будет только в том случае, если только пептиды имеют существенную разницу в молекулярных массах и не попадают в зоны эксклюзии Вашей колонки. Т.е. более-менее линейный участок на S-калибровке должен с лихвой вмещать все предполагаемые массы. Если у Вас порядок масс около 5000 то колонка должна иметь соответственно диапазон разлеления 10^2 - 10^4 . Если колонка таким требованиям не удовлетворяет, то не парьтесь. Хороших результатов не получите.
Следует прислушаться к постам выше и использовать ОФ и стандартные в этих случаях подвижные фазы.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Farma
Ранг: 382
12.09.2008 // 15:59:54
От себя добавлю, что неплохо бы конкретизировать свойства веществ, которые делите. Это именно пептиды или белки? Если пептиды, то какой примерно длины? А если они, как сказал ув. Garry, схожи по М.В. и в добавок в зону эксклюзии попадают, то я бы на Вашем месте не спешил рвать вторичные взаимодействия. Возможно, это единственный способ что-то удержать на данной колонке.
Spectrometrist
Ранг: 777
14.09.2008 // 10:14:50
Не надо ругаться. Вопросы правильные и (особенно если детекция была по UV) там ровных, красибых пиков вообще не должно быть: вы только представьте какой "компот" вы делите! Плюс к тому, вы довольно близко к низкомолекулярному пределу колонок и пепрекрываетесь с низкомолекулярной "грязью", которой там много и которая, в сумме, поглощает в UV зверски.
Если вы идете за какой то определенной активностью, имеет смысл просто влсепую собирать активную фракцию и дальше работать с RP. Нужно также попытаться свести баланс по активности ( loaded vs collected).
Апраксин
Ранг: 3308
01.02.2009 // 14:54:48
