Как определить что за кислота/щелочь была употреблена внутрь? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Как определить что за кислота/щелочь была употреблена внутрь?
PROval
Ранг: 43
11.09.2008 // 19:07:25
Токс лаборатория, по скорой нередко поступают товарищи, потребившие нечто, содержащее кислоты/щелочи, причем обычно не в чистом виде, а в виде средств мойки/ чистки/ снятия ржавчины и т.д. и т.п., либо из емкостей без этикеток, так вот, какими методиками быстрее/достовернее установить что за кислота/щелочь была принята? Интересует как определение в организме(живого), так и в исходной жидкости, доставляемой обычно в комплекте с пациентом.
DSP007
Ранг: 2228
11.09.2008 // 22:54:42
Уважаемый, вопрос пожалуста поточнее сформулируйте!
Вам нужно определить
а) Что было принято, кислота или щелочь, и исходя из этого быстро выбрать , чем промывать ему желудок, содой или лимонной кислотой. Имхо- пачка индикаторной бумаги ( в нормальном состоянии слюна слабощелочная, pH около 7 с копейками) .
б) Что именно было принято, чтобы писать что доставленный порошок совпадает с найденным в тканях трупа продуктами его всасывания. Тут уже как минимум без жидкостного хроматографа с кондуктометрическим детектором и ионообменными колонками не обойтись, причем результат все равно будет неоднозначный, тот же ион кальция или сульфат-ион в и норме присутсвует в биологических жидкостях.
Slawa
Ранг: 323
12.09.2008 // 0:56:02
PROval пишет:
Почитайте Крамаренко токсикологическая химия. (Есть в интернете и на портале химик ру). Там есть методики определения кислот и щелочей и доказательства того, что это именно кислоты, а не сульфаты, хлориды, нитраты и щелочи, а не карбонаты. Методики может воспроизвести любая лаборатория (не оснащенная жидкостником)
PROval
Ранг: 43
12.09.2008 // 14:18:26
тэкс,вы меня не совсем правильно поняяли-наши токсикологи хотят,чтобы мы им давали конкретный ответ-какую килоту чел потреблял-уксусную,серную или еще какую. т.е не сам факт употребления,а что именно.
Slawa
Ранг: 323
12.09.2008 // 20:51:12
PROval пишет:
Все правильно поняли. Крамаренко Вам в помощь. Там и методы изолирования из биоматериала, и методы обнаружения.
Обратите внимание, что положительная реакция скажем на сульфаты не является доказательством отравления серной кислотой. Надо подтверждать перегонкой. Все это описано в учебниках по токсикологической химии (Крамаренко, Васильева, Швайкова и пр.)
PROval
Ранг: 43
13.09.2008 // 15:14:28
Спасибо!
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Alex75
Ранг: 460
15.09.2008 // 20:44:46
Речь идет о клинической токсикологии - Крамаренко "заточен" под трупный материал. Ваш же объекты исследования - промывные воды желудка - так вот индикатором и определяйте кислота, али щелочь; какой анион и катион в обоих случаях уже не очень важно. Или я заблуждаюсь?
sinthetic
Ранг: 3640
15.09.2008 // 21:17:29
Alex75 пишет:
Дак для отечественной медицины не проблема. Дабы не возиться с промывными водами желудка, получаем трупный материал...
Slawa
Ранг: 323
16.09.2008 // 0:16:20
Alex75 пишет:
Катионов, анионов и индикаторной бумажки недостаточно: например объелся соды - среда щелочная, и катионов натрия полно.
Nebergas
Ранг: 1744
16.09.2008 // 12:55:16
+1
Не объелся соды - среда кислая. А отчего? Естественно кислая, или клиент хлебнул мышьяковой кислоты?
PROval
Ранг: 43
18.09.2008 // 13:03:50
В том то и дело, что нам важен не факт употребеления- это и из клиники здоровски видно, а определение наименования кислоты. Вернее это вдруг стало важно нашим токсикологам..
