ГЖХ , уксусная кислота в диметил формамиде >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ГЖХ , уксусная кислота в диметил формамиде
DSP007
Ранг: 2228
17.09.2008 // 8:04:06
Уважаемые, подскажите !
Смысл ситуации- на хроматограмме извлечения из лекформы не проявляется пик уксусной кислоты при низких концентациях ( порядка 100 ррм), а при больших- никакой линейности . ДМФА ведь классическое основание Шиффа. С другой стороны ацетаты температурно неустойчивы и при температуре инжектора в 140 С вероятный ацетат ДМФА все равно долженраспадаться обратно на уксусную и ДМФА. Или я просто туплю?!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
17.09.2008 // 8:26:02
DSP007 пишет:
Ага, а бензол классический спирт, а индиго - срество от поноса)
Перепелкин К
Ранг: 854
17.09.2008 // 8:59:11
Здравствуйте.
А условия хроматографирования какие, какая колонка? Может причина такого поведения в отношениях друг к другу пары УК/материал колонки + сорбент, а не результат использования сочения УК/ДМФА? Например, водный р-р УК не пробовали хроматографировать?
в.е.
Ранг: 90
17.09.2008 // 10:17:35
на таком уровне в дмф имеется собственная муравьиная кислота.вы напишите пожалуйста,каковы у вас условия анализа.сильно они отличаются от гост 20289?там определяется мур.кислота и хроматография-говорят-бьется с титрованием общей кислотности,а там по кислоте довольно жесткие требования.а по ацетату дмф вы-похоже-пока не разобрались.
17.09.2008 // 11:35:32
2 DSP007:
Фантазии Сложно что-то прогнозировать - необходима информация, которую уже спросили.
А почему не ОФ ВЭЖХ с УФ? Матрица? По чувствительности "не катит"?
DSP007
Ранг: 2228
17.09.2008 // 13:31:50
Перепелкин К пишет:
Здравствуйте.
Здравствуйте.
DB-624 30 м х530х1.8 мкм, N2, 40 C (20) gr 5 C/мин 200(20) , ввод жидкой фазы 1 мкл, ing-140C split 1к5 det-ПИД матрица- тритурация витамина в лактозе. Вроде никакого криминала, с цианопропилфенилсилоксаном уксусная взаимодействовать не должна. Лайнер тоже свежепромыт. Причем не видно как в препарате ( что устраивает), так и в стандартном растворе, хотя в исходом стандартном растворе ( 10000 ppm) видна на "ура"
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
DSP007
Ранг: 2228
17.09.2008 // 13:35:18
в.е. пишет:
Ну условия я описал выше, они явно не из ГОСТ а из EPh, но буржуи уксусную кислоту в качестве остаточного растворителя в лек-средствах по данной методике не проверяют, а россиянские бюрократы удумали..
Dezh
Ранг: 157
17.09.2008 // 13:38:37
DSP007 пишет:
в.е. пишет:
...а россиянские бюрократы удумали..
Да уж, действительно опасная и токсичная уксусная кислота, так странно, что она бывает пищевая)))
DSP007
Ранг: 2228
17.09.2008 // 13:39:51
virtu пишет:
2 DSP007:
Потому что в НД написано ГЖХ. И еще раз - не ДМФА в уксусной кислоте, а уксусная кислота в тритурации витамина. А ДМФА- растворитель.
Да хрен с ними , порекомендую заменить ДМФА на ДМСО или диметилацетамид, с ними калибровка выполняется . Вопрос закрыт.
22.09.2008 // 19:56:03
То, что сам щупал, могу посоветовать.
Правда, не микроколичества, а вполне себе ощутимые количества.
Но...
Наполненная колонка 2,5 м с 5% XE60 на Хромосорбе W-AW-HMDS, эффективностью 2300 т.т. Удалось при 110 град разделить уксусную кислоту, уксусный ангидрид, ДМФА и пиридин. Ну не до нуля, но на уровне R = 1,34.
Уверен, что 30 м 0,53 мм капиллярная колонка с цианпропилсиликоновой НЖФ сможет сделать, как минимум - то же самое.
Фенильные силиконовые фазы к данной паре малоселективны. Проверено.
