дрейф базовой линии >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: дрейф базовой линии
Varya
Ранг: 50
18.09.2008 // 11:01:00
здравствуйте! пожалуйста, помогите разобраться. при использовании новой ОФ колонки, Supelco LC-F, в градиентном режиме наблюдается сильный дрейф базовой линии от 0 до примерно 25 mAu (детектор УФ) Подв. фаза фосф.буфер/ 50%MeCN, градиент ацетонитрила от 30 до 60% за 30 мин. Ацетонитрил использую gradient grade, вода ультраочищенная, лампа в детекторе новая. на старой колонке (аналогичной) такого не наблюдалось (пока она была новая). заранее большое спасибо.
19.09.2008 // 10:53:48
Если дело в сорбенте ("колонке") попробуйте так:
Пропустить через "колонку" последовательно: не менее 5 г.о.к (геометр. объем колонки) МeCN:H2O 5:95 v/v %., затем не менее 8 г.о.к. МеСN, затем 5 г.о.к. МeCN:H2O 25:75 v/v %. Далее переходите на "рабочий" элюент. А в общем дрейф базовой линии при "градиенте" в ВЭЖХ достаточно закономерен.
Varya
Ранг: 50
19.09.2008 // 11:42:44
virtu пишет:
спасибо, сегодня же и попробую. Не могу понять, в чем дело, ведь колонка неюзаная, да и изменение процентного соотношения ацетонитрила в ходе анализа не такое уж большое.
Волгин
Ранг: 1337
19.09.2008 // 19:44:12
virtu пишет:
... попробуйте так:
Пропустить через "колонку" последовательно: не менее 5 г.о.к (геометр. объем колонки) МeCN:H2O 5:95 v/v %., затем не менее 8 г.о.к. МеСN, затем 5 г.о.к. МeCN:H2O 25:75 v/v %...
Я бы только не зацикливался на "г.о.к."ах, а отслеживал бы нулевую линию до постоянства. А причиной дрейфа может быть элементарное жмотство фирмы производителя колонок: тестирование оных при зацикленном элюенте - сам постоянно так делал. Вы колонку перед использованием чистым ацетонитрилом отмывали?
19.09.2008 // 22:19:21
А ни кто и не зацикливается: не менее
Она как раз этим и занимается (по-моему 8 должно хватить)
Юрий Вам виднее
Хотя у меня был случай, "магия" какая-то (не на БХМ-их колонках ), когда и 30 г.о.к. "вхолостую" и только чего я не передумал и не проверил. Так тогда и не разобрался в причинах...
Varya
Ранг: 50
22.09.2008 // 9:18:44
И снова здравствуйте!
Большое спасибо за ценные советы и рекомендации. это возымело 100% эффект, но по прошествии нескольких анализов дрейф возобновляется и имеет тенденцию к росту. Грешу на подвижную фазу, может, это полифосфаты поглощают? (вычитала в Стыскине).
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
22.09.2008 // 11:07:11
to Varya:
Приветствую!
1. А концентрация буферного раствора какая?
2. Аналиты?
3. Объект?
4. Длина волны УФ?
Хотя, с высокой вероятностью, можно предположить - "что-то" сорбируется из пробы, этот вариант проверяется при помощи определенного количества "холостых градиентов"(Вы ничего не колите). Если эта ситуация имеет место, тогда необходимо будет или после определенного количества анализов делать "промывку" или чуть "подправить" элюент и градиент или менять пробоподготовку.
Varya
Ранг: 50
22.09.2008 // 13:08:09
to Virtu
1. 0,1М NaH2PO4
2. гормон пептидного строения окситоцин
3. медицинский препарат окситоцин
4. детектирование при 220нм
Холостые заколы я делаю, дрейф наблюдается и при них тоже. вот я и думаю, что дело в одном из компонентов подвижной фазы. сначала подозревала чистоту воды, а вот теперь...
михалыч
Ранг: 345
22.09.2008 // 19:33:59
А чистоту дигидрофосфата проверяли?
Varya
Ранг: 50
23.09.2008 // 10:31:37
михалыч пишет:
Нет Не подскажете, как?
Varya
Ранг: 50
23.09.2008 // 10:31:48
