Приготовление модельных растворов нефтепродуктов >>>
| Автор | Тема: Приготовление модельных растворов нефтепродуктов | ||
Татьяна 123 Пользователь Ранг: 37 |
Редактировано 1 раз(а) Хочу обратиться со следующей проблемой. Не удается приготовить водные растворы нефтепродуктов (НП) с заданной концентрацей. В качестве нефтепродуктов использулись бензин, керосин, смазочные масла. Растворение проводили в горячей водопроводной воде при перемешивании. Для аналитического определения НП использутся КН-2м. Пример: при добавлении 200 мг вакуумного масла на 1 л горячей водопроводной воды и перемешивании при анализе определили 0,09 мг/л НП. Взможно ли, что проблема заключается в некорректной работе прибора? Данное подозрение закралось после прочтения темы о выборе анализатора НП. |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Все, что Вы перечислили, в воде не растворяется. Для создания таких растворов необходимо использовать специальные стандартные образцы нефтепродуктов в водорастворимой матрице. |
MK Пользователь Ранг: 443 |
Или использовать растворитель а не воду, беря соотвественно мкг навески ваших НП. |
Редактировано 1 раз(а) Почему не растворяются? Для данных нефтепродуктов в литературе приводятся величины растворимости в воде, для масла например до 10 мг/л. А с помощью стандартных образцов можно приготовить растворы с относительно небольшой концентрацией. А существует необходимость в больших объемах растворов, иногда и сотни литров. Тут уже будет возникать вопрос о стоимости таких растворов, если их готовить из стандартов. Вопрос стоит именно о водных растворах, которые будут использоваться для моделирования различных способов очистки воды от нефтепродуктов. |
"до 10 мг/л". 0.09 - это тоже, знаете ли "до 10". К тому же, сами добавляли 200 мг на 1 литр воды... Самое противное при этом, что нефтепродукты не будут жить в воде. Они осядут на стенках сосуда. Именно поэтому при анализе НП в пробах воды необходимо анализировать весь объем отобранной пробы и при этом еще омывать экстрагентом пустой сосуд из-под пробы. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Редактировано 1 раз(а) в воде растворяется всё, в том числе и нефтепродукты....другое дело концентрации.EG стандарты для парофазного определенияхлорпроизвоных в воде готовятсяпрямым растворением (стабилизация стандартов - секрет фирмы)ююю так, что "нерастворимость" нефте продуктов понятие весьма относительное |
А если их диспергатором хорошенько продиспергировать получится что-то однородное ведь, на какой-то период. |
На опыты сгодится, на анализ - и не мечтайте. |
На опыты сгодится, на анализ - и не мечтайте. а почему собственно?.....цельную кровь при прямом анализе ААС ЭТА так и стабилизируют и результаты вполне приличные |
а почему собственно?.....цельную кровь при прямом анализе ААС ЭТА так и стабилизируют и результаты вполне приличные Надеюсь, в моей крови бензола ещё не столько, чтобы при таком анализе исказить картину стабильности. ![]() Стабильность эмульсий различных НП без посторонних добавок будет оч-чень сильно и не всегда предсказуемо различаться. А если уж брать загрязнённые НП среды, то вообще кирдык. |
Растворимость минеральных масел - 2…10 мг/л, хотя бы 1 мг должен был раствориться. И еще такой вопрос, можно ли использовать для приготовления модельных растворов смесь бензола, изооктана и гексадекана 25:37,5:37,5 (по массе), которая используется для приготовления ГСО по нефтепродуктам. Будут ли растворяться эти вещества без образования пленок на поверхности и оседания на стенках сосуда в концентрации хотя бы 10 мг/л. Может быть кто-нибудь знает как решается проблема модельных растворов НП при испытании сорбенотов для очистки воды от НП. |
