Измерение растворимости - метод регистрации >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Измерение растворимости - метод регистрации
Vasiam
Ранг: 8
25.09.2008 // 13:09:48
Нужно определить растворимость комплексного соединения в спирте и толуоле.
Вещество - угольно черный порошок, при растворении дает непрозрачный (даже в тонком слое) черный раствор - визуальная регистрация отменяется.
Есть вариатны вести в тонком слое (вроде чашки петри) или с фильтрованием. Но это уже на полную безысходность.
Проблема: нужен метод определения точки конца растворения. Супер точность не обязательна - +/- 0,1 г.
Степанищев М
Ранг: 3491
25.09.2008 // 13:15:27
Берется избыток вещества, взвешивается и растворяется (сколько сможет) в известном объеме растворителя. Осадок отфильтровывается, взвешивается. Разность - то, что Вам требуется. Или я что-то не так понял?
Vasiam
Ранг: 8
25.09.2008 // 13:26:03
Это замечательно. Вот только при фильтрации по любому на фильтре кристаллы будут - растворители достаточно резво испаряются.
К тому же вопрос - какой материаль фильтра? Если фильтровалка - спирт через нее туго проходит, скорее половина улетит.
ПЭ-ткани - пробовали разную пористость - либо проскок либо см. выше.
В общем этот вариант не прошел
Вопрос собственно в следующем - есть ли аппаратные методики фиксации точки конца растворения? По рН ли, по проводимости, оптической плотности...
Степанищев М
Ранг: 3491
25.09.2008 // 13:41:19
А пористое стекло и фильтрование под вакуумом? Неужели в 0,1 грамма не укладываетесь?
Если физхимией - по оптической плотности можно, конечно, если хватит чувствительности. Любой параметр подойдет, который изменяется при добавлении.
А если такие сложности - растворите сколько сможете, слейте нужный объем, растворитель выпарьте. Или это тоже не подходит?
25.09.2008 // 14:36:41
Как мне кажется, задача вполне тривиальная.
Не совсем понятно, чем не подходит ее решение "в лоб" как минимум двумя предложенными способами? Гравиметрически.
1. Взвесить то, что осталось.
2. Испарить растворитель из аликвоты и взвесить все тот же остаток.
Неплохо бы знать, если это не военная тайна, состав комплекса.
Ну и как вариант дальнейших телодвижений - замер диэлектрической проницаемости раствора и растворителя, а также его изменения.
Есть еще куча вариантов разного рода стоимости и сложности.
Неплохо было бы убедиться, какой раствор получается, истинный или коллоидный в данных растворителях. Это уж точно - два разных подхода.
sinthetic
Ранг: 3640
25.09.2008 // 18:07:09
Не нравится фильтрование - отфугуйте и высушите прямо в центрифужных стаканах.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Волгин
Ранг: 1337
25.09.2008 // 21:51:11
Проточно-инжекционный анализ (посмотрите в Яндексе)
Или, в конце концов, разведите в 10-100-1000... раз и меряйте себе на здоровье.
михалыч
Ранг: 345
25.09.2008 // 23:00:35
Можно и без разведения, если непрозрачную жидкость поместить между плоской и выпуклой поверхностями двух линз, находящихся в контакте. По диаметру прозрачного кружка, возникающего в месте контакта, можно судить о концентрации раствора.
