Поверка хроматографа LC20A >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Поверка хроматографа LC20A
Olivka
Ранг: 214
28.09.2008 // 10:45:52
Дорогие коллеги!
Помогите , пожалуйста, разобраться с программой LC Solution.
Прибор для нас новый, в этом году первый раз должны провести поверку. Представители Shimadzu говорят, что в программе ничего нет, все нужно делать вручную (капать фазу в цилиндр, засекая время по секундомеру и т.п). Но я ведь вижу в меню програмы все необходимые параметры: расчет шума/дрейфа, RSD и др.
Никак не получается применить эти методы.
Может быть, кто-нибудь может показать на своем приборе, как это делается, если недалеко от Москвы, мы бы подъехали...
Уже несколько дней мучаемся.
Еще вопрос: действительно ли нужен аттестванный раствор антрацена в качестве тест-пробы. Зачем нам его точная концентрация? В методике поверки определяют только повторяемость отклика, а не абсолютную погрешность??
Ранг: 661
28.09.2008 // 13:11:17
При поверке не нужно измерять расход подвижной фазы. В методике этого нет. Автоматический расчёт RSD в программе возможен с помощью специально подготовленного шаблона отчёта, хотя и не только, но при поверке удобнее пользоваться шаблоном группового отчёта. Чтобы показать сигнал/шум распечатайте хроматограмму и увеличенную хроматограмму шума.
А вообще, лучше звоните в Интераналит, если не поможет то в Шимадзу.
Olivka
Ранг: 214
28.09.2008 // 20:55:51
12345 пишет:
В том-то и вопрос - вручную считать? В программе для обработки результатов есть такой показатель - проверка нулевой лннии и есть показатель шум/дрейф. Только мы не можем приложить этот метод к реальной хроматограмме.
В Шимадзу звонили - сказали капать в баночку))
12345
Ранг: 661
28.09.2008 // 22:02:15
Вы наверное другой какой-то вопрос задавали. В данном случае капать в баночку не нужно. Прибор Вы купили, я думаю, у Интераналита, туда и звоните. Можно приехать туда с хроматограммами и обработать их там, как Вы захотите.
Проверка базовой линии это другая совсем функция. Если её настроить, программа не даст ввести пробу, пока характеристики базовой линии не будут соответствовать установленным заранее требованиям.
OldBrave
Ранг: 1392
29.09.2008 // 16:10:33
Я думаю, что господа из Shimadzu должны Вам представить утвержденную методику поверки хроматографа. Поверять Вы, естественно, должны метрологичесике характеристики прибора: дрейф и уровень флуктуационных шумов используемого детектора, чувствительность детектора (для УФ и флуоресц. детекторов нужен, как правило, антрацен) - т.е. соотношение сигнал/шум и определение СКО, для насосов - СКО времен удерживания выбранного стандарта.
Во многих аналогичных методиках смело пишут, возможной замене аттестованного раствора антрацена, раствором антрацена по описанной в методике процедуре.
12345
Ранг: 661
29.09.2008 // 18:08:00
OldBrave пишет:
Вопрос Вы через строчку читали? Или отвечали на свой внутренний вопрос? Тот вопрос, на который Вы отвечали никто не задавал.
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
woodpecker
Ранг: 423
29.09.2008 // 21:11:41
Пускай приедут и "покапают в баночку", это их работа и реклама фирме. Интераналит их диллер и его тоже можно побеспокоить, т.к. в их интересах безпроблемная работа оборудования.
Olivka
Ранг: 214
02.10.2008 // 19:23:18
Спасибо всем, все советы пригодились.
У нас, действительно, методика поверки от ВНИИМ на LC-2010 (не наша модель): до Шимадзу никак не удается доехать.
Вроде бы все получается, правда RSD так и пришлось считать в Excel, с программой не справились, зато шум,дрейф освоили.
Теперь можно и ЦСМщиков приглашать)))
