Консервация средств измерений >>>
kump Пользователь Ранг: 3367 |
Оборудование ставится на консервацию и снимается с неё приказами по лаборатории. Издаёте приказ: что-то типа "в связи с тем-то и тем -то(мотивировка) приказываю снять с консервации то-то и то-то.Инженеру такому-то подготовить оборудование к метрологической поверке. В учётной карточке на оборудование пишете: "снято с консервации тогда-то приказ№ такой-то" Кстати, там должна быть отметка о постановке на консервацию - дата № приказа. После поверки издаёте ёщё один приказ, о вводе в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию должна быть не ранее даты поверки. Делаете наклейку на прибор с датой поверки и№ свидетельства и вуаля. Уффф! Кажись всё. А когда ж работать?
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Вообще-то в организациях приказы издаёт только её директор. В лаборатории начальник может издать распоряжения. Кстати, при инспекционных проверках (причём разных, а не токма Росаккредитации) эти распоряжения (по выводу СИ из эксплуатации) вызывают много вопросов, так например, при проверке бухгалтерии организации возникают вопросы о статусе этих СИ и начисления амортизации. Так что при выдачи такого распоряжения необходимо письменно уведомлять свою бухгалтерию. Процедура ввода/вывода СИ из/в эксплуатации должна быть прописана в Руководстве по качеству. Т.е. лаборатория сама определяет процедуру вывода/ввода (консервации/расконсервации) СИ. Ещё момент. Всё ж консервация это какая-то определённая (регламентированная в руководстве по эксплуатации) процедура и манипуляция с оборудованием с целью длительного сохранения последнего в пригодном (работоспособном) состоянии (без изменения качеств длительное время), при этом в таком статусе на такое оборудование не начисляется амортизация. Так что в данном случае правильно было бы обзывать обсуждаемые деяния как временный вывод оборудования из эксплуатации. |
