L-аспарагин - как проверить что это именно он? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: L-аспарагин - как проверить что это именно он?
Аркадий1964
Ранг: 5
02.10.2008 // 22:36:40
Какой качественной реакцией можно определить L-аспарагин моногидрат (не аспарагиновую кислоту), продавцы химии как правило пытаются продать смесь D и L аспарагинов. Может, порекомендуете, где заведомо l-аспарагин можно приобретать в объеме 1-5 кг.
DSP007
Ранг: 2228
03.10.2008 // 7:08:30
1) Никакой! Снимите угол вращения 1% водного раствора на любом поляриметре.
2) Да в любой! Хоть в "Химмеде" , хоть в любой фармацевтической, торгующей китайскими лекарственными субстанциями оптом ( наверняка есть и в "Протеке" и в "Северной звезде", созванивайтесь пожалуста сами). Но нужно указать что это L-аспарагин.
Аркадий1964
Ранг: 5
05.10.2008 // 20:28:24
DSP007 пишет:
А есть ли вообще качественная реакция для проверки на подлинность аспарагина? Кстати, по указанным адресам аспарагина не нашел!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
05.10.2008 // 21:15:01
ИК - спектр...
Аркадий1964
Ранг: 5
06.10.2008 // 9:39:43
АнатолийАИ пишет:
ИК - спектр...
А если можно поподробнее!
Slawa
Ранг: 323
06.10.2008 // 23:38:30
Да не парьтесь с ИК.
Самый простой и недорогой вариант Вам уже сказали: снять угол вращения на поляриметре. Сделают в любой контрольно-аналитической лаборатории, а если официальное заключение не надо, то и в любом ВУЗе фармацевтического, химического или физического профиля.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.10.2008 // 1:02:51
Если, конечно, Вы сами уверены, что в руках у Вас аминокислота (ее производное). А то и сахара вращают, да мало ли...
Про ТСХ почему-то забыли, здесь бы с УФ-детекцией с люминисцентной добавкой как раз пригодилась бы.
Аркадий1964
Ранг: 5
07.10.2008 // 23:36:51
Ребята, действительно ведь могут вместо аминокислоты продать что-либо другое, а как это определить?! Дайте плз конкретную методику, если знаете!
А вот такой поляриметр подойдет для этих целей: www.labteh.com/productID1404.shtml
Slawa
Ранг: 323
07.10.2008 // 23:53:13
Аркадий1964 пишет:
Думаю по качественной реакции на аминокислоты (например нингидриновая реакция погуглите) + удельное вращение 1% раствора позволит Вам если и не подтвердить подлинность, то обнаружить что подсовывают не то, что просили.
Аркадий1964
Ранг: 5
08.10.2008 // 23:08:04
А что по поводу поляриметра - подойдет?!!!
Эрготоу
Ранг: 160
10.10.2008 // 10:38:43
L он или смесь - покажет только определение угла вращения. Угол вращения, который альфа-дэ, вещь весьма специфичная и заменить одно соединение другим, чтоб при той же навеске давал такой же угол - практически невозможно. Сам аспарагин очень простая аминокислота, я бы не заморачивался и снял ЯМР спектр, там все очень хорошо должно расползтись. А на хорошем приборе и чистоту +/- можно проверить.
