Ионометрия - когда нужно выбирать именно её? (+ цинк) >>>
  Ответов в этой теме: 19
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2008 // 12:21:21
sinthetic пишет:
...у разработчика методики спектрофотометр в последний момент скоммуниздили.
Скорее уж, прихватизировали...
А что? Вполне разумная методика, выполняется где угодно на коленке. Лишнего оборудования не требует. Результат дает. Для производства самое то, что надо.
Побольше бы таких разработчиков. А то взяли моду писать: "требуется оборудование фирмы такой-то с характеристиками на три порядка больше, чем следует". И даже не указывать: "или аналогичное".
викинг
Ранг: 107
15.10.2008 // 12:25:43
спасибо за ответа можно поподробнее о коэф селективности. Массовая доля нитратов как раз не более 0,7%, т.е. ионометрию можно применять, если я правильно понял
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2008 // 13:02:13
Если про коэффициент селективности говорить строго - это целая глава хорошей книги типа: "Никольский Б.П., Матерова Е.А. Ионоселективные электроды. - Л.: Химия, 1980. - 240 с., ил. (Методы аналитической химии). Ну и куча формул, разумеется.
Если по простому. Электрод чувствителен не только к "своему" иону (X), но и ко многим другим (Y, Z etc.). Если коэффициент селективности, допустим, равен 0,01, то к иону Y электрод в 100 раз менее чувствителен, чем к X. Например 1М концентрация Y будет определяться как 0,01 М концентрация X.
Слишком всерьез относится к указанным в паспорте на электрод коэффициентам селективности не стоит. Его значение существенно, иной раз на порядок, зависит от конкретной методики определения. Но как повод для размышления о применимости метода с точностью до порядка - в самый раз.
Не нужно еще забывать, что в паспорте обычно указаны далеко не все ионы, к которым чувствителен электрод. Только наиболее распространенные.
При концентрации около 0,7% - попробовать очень даже можно. Может даже безо всякой пробоподготовки, растворить только в нужной концентрации, чтобы в диапазон попасть. При этом растворы для калибровки датчиков лучше на таком же фоне сульфата делать - чистого, разумеется, без нитратов. Ну и pH до одного значения подогнать - на всякий случай.
викинг
Ранг: 107
15.10.2008 // 13:36:21
еще раз спасибо за подробный ответ! пойду почитаю книжки, а потом буду пробовать надеюсь, если вопросы возникнут к Вам можно обратиться.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2008 // 14:03:00
Пожалуйста. Разумеется можно, да и не только ко мне
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
sinthetic
Ранг: 3643
15.10.2008 // 15:20:46
Степанищев М пишет:
В лакораске меня иодометрическая шкала до белого каления доводила. Чуть освещение меняется, и результаты вслед за ним. А сколько споров с поставщиками/потребителями было... (
Нет, ИМХО, органолептике в стандартах - бой!
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2008 // 16:28:09
sinthetic: органолептике в стандартах - бой
Конечно, да и Викинг хочет именно от этого уйти. Видимо, чтобы тройку по каждому вопросу не собирать и решать все единолично
Однако, смотрите шире. Цифровой прибор или компьютерная программа тоже дают лишь иллюзию точности. Особенно заметную, когда результат приводят с десятком значащих цифр, как оно порой случается.
Далеко не всегда вносимая органолептикой субъективность является здесь определяющим фактором. Человеческие органы чувств - весьма тонкий инструмент, хоть и субъективный. Какая разница - при титровании будет каплей больше или меньше, если погрешность при приготовлении раствора уже доли процента.
Погоня за избыточной точностью далеко не всегда оправдана. Принимаемые на основании анализов решения содержат обычно один бит информации - "казнить/помиловать". А граница между ними установлена достаточно произвольно. Псевдоточность позволяет лишь переложить ответственность за эти решения на анонимных разработчиков методик, приборов и инструкций.
chemvlad85
Ранг: 25
19.11.2008 // 22:08:30
Тема про цинк-селективный электрод еще актуальна? Могу дать контакт человека который занимался этим электродом.
himik
Ранг: 356
19.11.2008 // 22:34:42
chemvlad85 пишет:
Всё актуально, тем более что производители чего-то оборвали переписку. Буду благодарен, если напишите сюда: figura(собака)open.by
