как отличить катионит от анионита? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: как отличить катионит от анионита?
honey
Ранг: 23
15.10.2008 // 15:53:20
Уважаемые форумчане, подскажите как отличить катионит от анионита, пора регенерировать, да запамятовали в какой колонне что есть что... По сему помогите!
Степанищев М
Ранг: 3467
16.10.2008 // 10:32:37
Что-то желающих ответить нет...
Как вариант - прогнать окрашенный раствор с соответствующим катионом / анионом. Если уверены, конечно, что отмоете его потом. Это будет нагляднее всего.
Другой очевидный способ - сравнить концентрацию ионов на входе и выходе. Все это пройдет, если не на 100% забили.
Иначе - взять пробу и поэкспериментировать.
Garry
Ранг: 1076
16.10.2008 // 10:38:03
honey пишет:
Можно попробовать по запаху. У влажного анионита -легкий аминный запах. Сульфированный катионит таким запахом не обладает.
Ed
Ранг: 3355
16.10.2008 // 10:49:22
Ввиду отсутствия Сергея Костикова прийдется мне вякнуть
Если у Вас катионит КУ-2-8 и анионит АВ-17 (обычно это бывает) то можно отличить их по плотности. Взять насыщенный раствор NaCl и бросить туда и тот и другой. Анионит должен всплыть, катионит - упасть на дно.
Если этот вариант не пройдет, тогда немного сложнее. Взять два образца, немного побултыхать оба в 2-3%-ной кислоте (серной, соляной - все равно), отмыть дистиллятом до нейтральной реакции, залить 0,1 М NaCl и капнуть метилоранжа. Где покраснеет, там - катионит!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.10.2008 // 20:04:04
Да почему отсутствие... Так, временные трудности...
Делайте - проверенно: всю смесь загружайте в 40% NaOH, анионит должен всплыть, какой бы он ни был. Отбирайте его (хоть ложкой, хоть черпаком), отмывайте водой. Всё, что осталось внизу, мойте водой (лучше дистиллированной) и регенерируйте (лучше азотной) кислотой при слабом подогреве (ок.45-50 градС). Параметром промывки и регенерации Вам будет великолепно служить окраска индикатора метилового оранжевого. Того, что сверху (анионита) - фенолфталеина.
Эдуард! Жду поправок и дополнений!
С уважением, Сергей Костиков.
