Надписи на стеклянной посуде. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Надписи на стеклянной посуде.
restiv
Ранг: 830
17.10.2008 // 18:31:27
Подскажите пожалуйстя чем можно подписывать колбы, чтобы надпись не стиралась и не выгорала от нагрева на плите. мы уже чем только не подписывали: маркер, краска, карандаш по стеклу, корректором. И каждый раз нужно подправлять надписи.
Плавиковой кислоты нет, поэтому вытравить надпись не можем. Может есть какие-то другие рецепты. Подскажите...
Волгин
Ранг: 1337
17.10.2008 // 18:46:23
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3060
restiv
Ранг: 830
17.10.2008 // 19:05:29
Волгин пишет:
Спасибо!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
19.10.2008 // 11:22:33
острый кусок титана и вечная надпись, в аспирантуре так делал, дабы посуду не тырили
RDX
Ранг: 135
21.10.2008 // 23:51:31
Можно еще простым карандашем по внутренней стороне шлифа
sinthetic
Ранг: 3640
22.10.2008 // 6:09:46
RDX пишет:
Зачем так сложно? Протравленная метка должна быть. Вот по ней карандашом и подписывают.
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
22.10.2008 // 9:02:31
Напомнили, только у нас не травили, а делали метку нулёвкой
Lara
Ранг: 27
22.10.2008 // 9:43:03
Хлористым железом, затем высушить при 100 С в сушильном шкафу. Дешево и сердито )))
RDX
Ранг: 135
22.10.2008 // 9:53:09
Она не всегда есть и к тому же находится с внешней стороны, поэтому быстро стирается. А изнутри шлифа, когда там карандашем написано, находится очень долго. Можно например отметить вес колбочки - долго будет смотреться.
Nebergas
Ранг: 1744
22.10.2008 // 13:53:51
Lara пишет:
Не хлористым, а хлорным. Очень неопрятно и наводит на мысли о грязной посуде. И в хромке слазит. Титан привлекательнее.
Эрготоу
Ранг: 160
23.10.2008 // 21:57:09
АнатолийАИ пишет:
Ага. Только при нагревании титан сгорает при достаточно низких температрах. Начисто, только белый оксид чуть остается, но на стекле не держится. Как-то загрузил партию такой подписанной посуды в муфель, потом долго думал, где и что.
