Проблема с масс детектором Agilent 5973, не регистрирует массы свыше 200. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Проблема с масс детектором Agilent 5973, не регистрирует массы свыше 200.
vastar
Ранг: 11
20.10.2008 // 13:07:56
Уважаемые! Помогите пожалуйста! Прибор работает 4-ый год, недавно возникла проблема с регистрацией ионов по массе больше 200, почистил источник ионов, картина не изменилась, в чем может быть проблема?
Я в этом деле чайник, работаю недавно.
KSS17
Ранг: 199
20.10.2008 // 18:37:46
Здравствуйте!
Зачем плодить вопросы в разных темах?
Ответ из темы Токсикологическая химия:
Вероятно, вода и/или воздух в МС детекторе, и то и другое приводит к резкому снижению чувствительности по высоким массам.
Сделайте тест детектора на воду и воздух.
Если вода, просто проколите 1-2 мкл этилацетата, либо после нескольких дней само устаканится.
Если воздух, ищем утечку. Подтянуть септу, подтянуть соединение колонки с интерфейсом детектора (это наиболее частые места утечек, вследствие охлаждения прибора при регламентных работах).
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2008 // 19:20:50
А что значит возникла проблема? плохая чувствительность или просто нет сигнала? что дает процедура автонастройки по PFTBA?какие действия могли привести к этим "проблемам" (как вы сами оцениваете?)
Grixachem
Ранг: 13
21.10.2008 // 20:27:37
Хотелось бы знать, проблема появилась до чистки ионизационной камеры или после. Проведены ли соответствующие тюнинги. Какие условия масс-селективного детектирования, с какой по какую массу в методе установлено.
vastar
Ранг: 11
22.10.2008 // 5:50:56
Проверку на воду и воздух провёл, таковых нет в системе.
vastar
Ранг: 11
22.10.2008 // 5:53:35
Grixachem пишет:
Чистку камеры провели после того как обнаружили неполадку. В условиях массы регистрируются от 30-550. Стандартные настройки наладчика не менял.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
vastar
Ранг: 11
22.10.2008 // 5:58:27
Korvet пишет:
плохая чувствительность, низкие значения интенсивности больших масс. По PFTBA, последний сигнал, относящийся к 502 массе сопровождется кучей других мелких пиков, и расщеплен.
Сначала я грешил на нить накала, затем заменив её, ничего не изменилось. Почистил источник ионов, картина такая же.
vastar
Ранг: 11
22.10.2008 // 5:59:55
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Все сделал как вы посоветовали, однако ничего не изменилось.
KSS17
Ранг: 199
22.10.2008 // 17:58:28
Здравствуйте!
А что с вакуумом?
Пробегитесь по старым тьюнам и сравните с нонешним, есть ли изменения по вакууму и в какую сторону. Возможно, проблемы с диффузионником или форвакуумным насосом.
Korvet
Ранг: 1114
22.10.2008 // 21:16:45
Попробуйте выполнить в режиме ручных настроек команду ramp repeller при включенном pftba, посмотрите как ведут себя интенсивности 69 219 и 502 при изменении значения напряжения на репеллере
vastar
Ранг: 11
23.10.2008 // 12:46:36
Спасибо огромное всем за помощь!
