Область применения ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Область применения ВЭЖХ
Cem
Ранг: 3
07.12.2004 // 14:08:43
Уважаемые хроматографисты подскажите можно ли использовать ВЭЖХ для разделения неорганических соединений. Напимер можно ли разделить между собой соединения железа ( с разной валентностью) с хлором.
07.12.2004 // 14:17:33
ВЭЖХ - самый универсальный из всех методов разделения и анализа. Соответственно, с его помощью можно разделять как неорганические ионы, так и комплексные соединения неорганической природы.
Только если стоит задача разделить только хлориды двухвалентного и трехвалентного железа, то для этого дешевле, эффективней и проще использовать чисто химические методы, основанные на различиях свойств этого элемента в разных степенях окисления.
Зачем же из пушки по воробьям то?
Garry
Ранг: 1076
07.12.2004 // 15:34:24
Можно и даже не очень сложно. Металлы делят в виде хелатов. В качестве хелатообразователей подойдут ПАН (пиридилазонафтол), 8-оксихинолин, диэтилдитиокарбамат натрия (можно и другие). Своего рода предколоночная дериватизация - перевод металлов в хелаты.
Islander
Ранг: 1065
07.12.2004 // 18:04:43
Garry пишет:
Все верно, если не стоит задача определить точное сотношение между ионами железа в разных степенях окисления. К сожалению, комплексообразование сильно смещает равновесие и лучше подходит для общего железа. Для селективного определения закисного и окисного железа лучше подойдет ионная хроматография:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10403132
Cem
Ранг: 3
08.12.2004 // 10:22:11
Леонид пишет:
Задача не только в том чтобы разделить железо, а в том чтобы извлечь как можно больше информации о пробе.В первую очередь интересует конечно соединения железа с хлором и кислородом, затем соединения ванадия и марганца. В этой связи хотел бы узнать рекомендации по методам пробоподготовки и детектирования.А что касается "из пушки по воробьям " приорететом является не простота или дешивизна анализа а скорость и многоэлементность.
08.12.2004 // 10:34:05
Если бы Вы более подробно обрисовали проблему, то получили бы более конкретные советы.
Боюсь, что даже ионная хроматография не даст полной информации о такой пробе. Если кроме железа в растворе у Вас есть другие элементы, да еще рН высоковат, то там будет такая каша из коллоидных частиц, ионных ассоциатов и комплексных соединений, что придется применять и спектральные методы (возможно, что ИК и ЯМР-спектроскопию).
Вы бы объяснили, зачем Вам это нужно, сообщили бы состав и уровень концентраций компонентов в растворе, рН и другие необходимые исходные данные. Вот тогда бы был предметный разговор.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.12.2004 // 14:43:40
Леонид пишет:
Абсолютно согласен с замечаниями Леонида в части непонятности поставленной задачи. В форуме трудно, конечно, учесть все моменты, но минимум необходим. Какая среда (водная, неводная?) Какие концентрации (минимальные) интересуют? рН? Какие ещё переходные и тяжелые металлы присутствуют?
На первый взгляд - задача для химика-водника проста: фильтрование (отсечка коллоидов и гранулятов); параллельное определение общего (2+3) и железа (2) (ортофенантролин) не требует вообще заморочек с ВЭЖХ до уровня долей ppb. Этот вопрос для энергетиков как нож острый в течение многих десятилетий, как и пер.и тяж.металлы - поколения работают. Хотелось бы поподробнее.
