Пересчет ppmv в точку росы (по влаге) >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Пересчет ppmv в точку росы (по влаге)
falcon
Ранг: 5
23.10.2008 // 14:53:09
Уважаемые форумчане, посоветуте пожалуйста вот по какому вопросу:
Имеется измеритель влажности в природном газе (магистральный газопровод), сей прибор выдает значения влажности в ppmv при давлениях немногим больше атмосферного (анализатор оптический, и большое избыточное давление ему подавать нельзя).
Требуемая же величина - точка росы. Даление в трубопроводе тоже известно.
Есть ли формулы пересчета ppmv в точку росы (а-ля dp=f(ppmv,P)) или зависимости, котрые можно было бы прошить в контроллер? Ведь есть же калькуляторы пересчета (например от Mitchell)
ЗЫ: Есть конечно ГОСТ, где есть нужная таблица, однако она до 40атм (а в газопроводе обычно 50-60атм).
23.10.2008 // 19:11:46
Сочувствую.
Хай-Сис вам поможет. Возможно...
Но я, например, ему не верю.
Большая разница с тем, что расчитано, и тем, что есть.
Подробности, увы, обнародовать - не имею права.
Karl
Ранг: 401
25.10.2008 // 18:50:36
Советую зайти сюда:
www.dpva.ru/informations/PhysValQue/Humidity/RHPPMVPPMWPressureSaturatedtables/
Karl
Ранг: 401
25.10.2008 // 18:52:10
woodpecker
Ранг: 423
26.10.2008 // 11:57:12
Может поменять прибор на нормальный?
А так нужно сторить график ppm-TР
falcon
Ранг: 5
27.10.2008 // 8:21:42
Karl: Спасибо за ссылку
Леонид: А что такое Хай-Сис, если не секрет? Это ПО или готовый вычислитель?
Woodpecker: Хех, а "нормальный" это какой?
В газе довольно большая конц-я H2S + периодически появляются гликоли, поэтому и решили, что оптический наиболее подходит (TDLAS)
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
woodpecker
Ранг: 423
27.10.2008 // 9:05:31
Ссылку найти не могу, есть описание на бумаге, у Donaldson Ultrafilter есть датчики точки росы до 350 бар. Стоит эти приборы от 2000 евро.
timmy
Ранг: 425
29.10.2008 // 11:34:34
Эх, вот если бы товарищ falcon еще сказал какую точку росы он хочет получить - пневматическую или приведенную - было бы поинтереснее. А так... Поскольку датчик выдает влагосодержание в относительных единицах объема [ppmv], то для примерного определения точки росы, приведенной к нормальным условиям, можно просто сравнить показания датчика с данными таблицы при атмосферном давлении, а для определения пневматической точки росы нужно сначала умножить показания датчика на степень сжатия газа (отношение абсолютного давления в системе к атмосферному давлению), а потом сравнить пересчитанное значение с данными таблицы при атмосферном давлении. При желании можно даже кривую влагосодержания оцифровать самостоятельно.
diamant-84
19.02.2014 // 16:30:40
Приблизительные формулы есть в ГОСТ Р 53763-2009, также есть таблица до 10 МПа
OLD
Ранг: 156
20.02.2014 // 10:52:55
