Производство эбонита >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Производство эбонита
Argamax
Ранг: 6
23.10.2008 // 22:37:53
Уважаемые химики! Вопрос.
Требуется изготовить эбонитовые стержни слетующих размеров: диаметр 5 мм, 6.5 мм, 9.2 мм. Длинна стержня 700 мм. Точность в диаметре - 0,01 мм.
Собственно сам вопрос: возможно ли производство эбонита по нашим размерам, т.е. формование (или отливка) эбонита в специальную форму, с тем, чтоб получить готовый стержень необходимой длинны и соответственно качества поверхности и размера?
Форму можем изготовить сами по тех. условиям производителя.
Если такое не возможно, тогда может подскажете на каком оборудовании можно обработать эбонит и получить такую точность стержня?
Буду благодарен, если ответите.
Александр. Санкт-Петербург.
DSP007
Ранг: 2228
23.10.2008 // 22:54:23
Argamax пишет:
Насколько я помню, эбонит в отличие от родственной ему резины весьма твердый материал, который хорошо режется при охлаждении водой на обычном токарном станке обычным резцом, единственный нюанс- - острие резца надо затачивать не как на металл (60-80 градусов), а как острие ножа ( 15-20 градусов) и снимать тонкой стружкой.
Вопрос правда где вы собираетесь достать именно эбонит, его уже лет пятдесят назад заменил ПВХ, имеющий сходные диэлектрические свойства, но более дешевый в производстве ( кстати , а он для ваших целей не подойдет?) .
На крайняк эбонит ( точнее эбониты, их было несколько десятков сортов отличающихся по напролнителю и механическим свойствам ( твердость и эластичность от уровня резины до уровня древесины груши) можно приготовить и самостоятельно- нужны сера , каучук и термостат или сушильный шкаф, позволяющий нареть форму до 150 градусов . Сера особой проблемы не представляет ( можно использовать серу для борьбы с вредителями из цветочного магазина) , термостат видимо тоже, а вот где вы найдете натуральный каучук- аллах ведает.
Зы. А может и найдете, ловите ссылку. www.izovolt.ru/catalog.php?id=132
Argamax
Ранг: 6
23.10.2008 // 23:41:35
Нам требуется любой диэлектирик, по прочности и качеству аналогичный эбониту, и стойкий к 15% раствору хлористого натрия. (в дальнейшем электро-химическая обработка)
23.10.2008 // 23:51:05
Можно и не заменять, а купить: www.ebonit.ru/products/ebost/
А два года назад видел реактор, футерованньiй сабжем. Совсем новенький, производства 2005 года. Если не глючу, венгерский.
Argamax
Ранг: 6
23.10.2008 // 23:55:11
Как мне кажется, проще заливать эбонитовую массу (если я правильно понимаю тех. процесс) в специальную форму, к примеру цилиндр с просверленным отверстием необходимого диаметра и необходимой частотой поверхности. После отверждения массы , готовый эбонитовый стержень каким то образом быдавливается из формы. Вот вопрос в том, после отверждения, повторится ли форма эбонита как у стальной формы? Будет ли эбонитовый стержень таким же гладким?
Argamax
Ранг: 6
23.10.2008 // 23:57:59
Там продаются заготовки, я им написал, но ответа не получил. Меня нужно получить стержень под мои размеры с качественной поверхностью, готов даже свое небольшое производство открыть, так как другого не вижу варианта. Мех. обработка не подойдет, длинна стержня большая
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Argamax
Ранг: 6
24.10.2008 // 0:08:02
DSP007 пишет:
...а вот где вы найдете натуральный каучук- аллах ведает.
для производста эбонита - обязательно натуральный каучук применять, искусственный не пойдет или латекс?
24.10.2008 // 0:44:42
Для ебонита - обязательно натуральньiи.
Иначе будет не ебонит
Сьiрой ебонит... ебонитовую смесь* также невозможно перерабатьiвать свободньiм литьем, как и резиновую.
Глухое прессование, проходное прессование, литье под давлением, вальцевание, но не и свободное литье. Не потечет ни разу!
* по аналогии термина "резиновая смесь" - смесь каучука с пластификатором, наполнителем, антистарителем, смесь заправлена (сленг резинщиков) вулканизатором
DSP007
Ранг: 2228
24.10.2008 // 1:22:35
[quite] Там продаются заготовки, я им написал, но ответа не получил. Меня нужно получить стержень под мои размеры с качественной поверхностью, готов даже свое небольшое производство открыть, так как другого не вижу варианта. Мех. обработка не подойдет, длинна стержня большая
Вы неправы, длина между патроном и задней бабкой у любого нормального токарного станка больше метра, разумеется если не считать настольных. Вибрацию и изгибание заготовки можно свести почти к нулю при одновременном закреплении ее в патроне и задней бабке. На перерасход материала и уровень брака при опытном производстве единичного изделия при цене пластмассовой заготовки в десяток рублей можно не обращать особого внимания . Цена выточки первого экземпляра- сотенка токарю, но все мои знакомые токари живут в Москве, попробуйте кинуть объявление в форумы на www.chipmaker.ru и www.mastercity.ru ( станки и станочки), авось какая добрая душа и откликнется... за денешку малую.
Вы вообще пробовали точить их на токарном станке ? И как вы представляете себе изготовление формы с таким допуском, ну хорошо, в качестве исходного материала можно взять соответсвующую металлическую трубку, но без проточки и полировки ее внутренней поверхности на токарном станке нужной чистоты поверхности вам все равно не добиться.
DSP007
Ранг: 2228
24.10.2008 // 1:32:02
Argamax пишет:
Залить то вы его зальете, назад хрен вытолкаете. Нужна смазка, какой смазкой и каким способом смазывать форму на всю длину- черт знает....
ИМХО-все таки подумайте об токарной обработке, тогда форму можно делать с разьемными боковыми стенками типа изложницы.
Есть еще вариант , пригодный для термопластичных масс, но он потребует многомесячной отработки технологии- экструзия ( непрерывное выдавливание полужидкой массы под давлением через форму) . Оптмальный для отработки технологии материал- полистирол (он кстати вполне стоек к щелочам и довольно жесткий , диэлектрические свойства можете оценить отломив кусок от старого плафона от люминисцентной лампы, или расплавив кусок пенопласта на сковородке ( на фитюльку размером с наперсток потребуется объем пенопласта с холодильник, будте осторожны и плавьте полистирол только вне помещения, продукты термического разложения полистирола пожароопасны и раздражают дыхательные пути).
Единственный недостаток для вашего изделия может быть следующим- выше 100 С размягчается , кроме этого растворим в 647 растворителе и горячем бензине ( с образованием напалма).
Но заранее предупреждаю- прежде чем у вас начнут получаться гладкие и ровные стержни- заколебетесь, эту технологию стоит налаживать только если эти штыри нужны вам километрами...
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
24.10.2008 // 1:47:23
Эбонитовые стержни можно делать екструзией/ extrusion (извините не знаю как по русски правильно)
books.google.com/books?id=rka3nPiiRi4C&pg=PA861&lpg=PA861&dq=extrusion+of+ebonite&source=web&ots=YOHb1PhIFR&sig=qqjeij6fhJ3ulGUsbF1yJiVeO00&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result
Вообще наверное можно взять PEEK модифицированный, стержни из пика есть разного диаметра, но прочность меньше чем у эбонита. Сделаите поиск на Гоогле на этот предмет.
