хлор >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: хлор
Aleksei
Ранг: 18
07.12.2004 // 15:48:03
Как, при получении хлората натрия электролизом NaCl, избежать выделения хлора? Пробавал располагать катод под анодом, чтобы водород перемешивал хлор, и его стало меньше.
08.12.2004 // 8:38:38
Для этого нужно оптимизировать конструкцию электролизера. Над электродами должен быть достаточный слой электролита, чтобы выделяющийся хлор успел прореагировать с генерируемой на катоде шелочью. В этом плане логичней катод располагать над анодом. Поскольку выделяющийся на аноде хлор будет подниматься к катоду и реагировать в приэлектродном пространстве со щелочью, где концентрация ее максимальна.
А вообще то исходный электролит изначально должен иметь достаточно высокий рН (8-9). Его есть смысл поддерживать добавкой небольших количеств тринатрийфосфата или соды (можно и просто щелочью). Тогда хлор в атмосферу выделяться не будет вообще.
Имейте ввиду, что при окислении органики (может быть в электролите изначально и выделяется с графитового анода) первоначально образующимся гипохлоритом, вода может закисляться, так как многие превращения идут через карбоновые кислоты и другие полупродукты кислого характера. Так что поддержание рН электролита (особенно для проточных электролизеров) - одно из основных условий их стабильной работы.
Aleksei
Ранг: 18
08.12.2004 // 12:36:47
Огромное спасибо за ответ.
Костя
Ранг: 576
08.12.2004 // 22:44:30
хлорат натрия относится к категории реактивов, оборот которых контролируется...
09.12.2004 // 8:35:04
Костя пишет:
Ясное дело...
Ведь на его основе можно сделать очень мощные смесевые взрывчатые вещества.
Aleksei
Ранг: 18
09.12.2004 // 11:15:39
Почему же сразу взрывчатые вещества? На ее основе можно приготовить ракетное топливо, цветные огни, можно вообще использовать как окислитель при других опытах.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
09.12.2004 // 11:43:30
Только хлорат натрия тянет воду. Уж делали бы сразу хлорат калия (бертоллетову соль). Ее синтез именно электролизом хорошо описан в книге "Чистые химические вещества" Карякина и Ангелова.
09.12.2004 // 12:57:32
И еще, если Вас занимает не сам процесс электролиза, а нужно немного хлората для опытов или пиротехники, то вместо того, чтобы получать мизерные количества хлоратов электролизом сделайте проще:
Купите в хозмаге средство "Белизна". Это не что иное, как 4% водный раствор гипохлорита натрия. Добавьте на литр средства чайную ложку кальцинированной соды. Упарьте полученный раствор на электроплитке в эмалированной кастрюле примерно в 5 раз при медленном нагреве и влейте равное ему по объему количество насыщенного раствора хлористого калия. Охладите смесь до +5 град, раствор слейте с выпавших мелких кристалликов бертолетовой соли. Промойте кристаллы пару раз ледяной водой. Получите грамм 30 достаточно чистого продукта, который можно дополнительно перекристаллизовать из воды.
Такое количество электролизом нарабатывать по любому дольше и с большей морокой.
UDARNIK
Ранг: 4
25.01.2006 // 23:27:00
Книгу "Чистые химические вещества" Карякина и Ангелова можно найти тут: www.c-books.narod.ru/karyakin1_title.html
