азотная кислота - основание >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: азотная кислота - основание
Aleksei
Ранг: 18
08.12.2004 // 12:35:03
Здравствуйте. Однажды я прочел, что азотная кислота может проявлять основные свойства при реакции с хлорной кислотой:
HNO3 + HClO4 = NO2ClO4 + H2O
где образуется соль перхлорат нитроилия. В другом источнике я видел названия катиона NO2+: нитроний и нитроил.
Я хотел бы узнать какие ещё вещества заставляют азотную кислоту проявлять свойсва основания? Как правильно называется катион NO2+? И существует ли соль NO2ClO4 вне раствора и каковы ее свойства? Подскажите пожалуйста.
08.12.2004 // 14:46:14
Ну, строго говоря это не соль, а ковалентно-координационное соединение. Насколько я знаю, называется это соединение перхлорат нитрила. Существует, правда очень нестоек, и хлорид нитрила: NO2Cl. Он содержится в царской водке в равновесии с хлористым нитрозилом NOCl и хлором.
Многие элементы 5-й группы (как главной, так и побочной) образуют такие ионы, которые уже достаточно стойки, причем стойкость их растет от периода к периоду.
Можно ли выделить его в чистом виде - не знаю, но исходя из состава, если есть такой, то это очень сильный окислитель, да и наверняка еще и взрывчатый к тому же.
А то, что азотная кислота - щелочь, ну это чисто умозрительно и с натяжкой. Настоящей солью то это соединение не является.
Aleksei
Ранг: 18
08.12.2004 // 17:10:54
Наверное к тому же это вещество, перхлорат нитрила, очень кислое, так как при взаимодействии с водой образуются сразу две очень сильные кислоты.
Спасибо что ответили.
Anas
Ранг: 29
08.12.2004 // 18:47:45
Леонид пишет:
При окислении хлороводородной кислоты азотной выделяется атомарный хлор:
HNO3(конц.) + 3 HCl(конц.) = NO + 3 Cl + 2 H2O
В некоторых источниках уравнение данной реакции пишут по-другому:
HNO3 + 3 HCl = NOCl + Cl2 + 2 H2O
А где Вы видели инф о том, что при этом может образовываться NO2Cl?
А вообще, действительно, об основных свойствах азотной кислоты можно говорить лишь с очень большой натяжкой .
09.12.2004 // 8:31:30
Anas пишет:
Об этом написано в учебнике по неорганической химии Неницеску.
Там же утверждается, что это соединение очень нестойко (живет какие то микросекунды, как свободные радикалы) и разлагантся с образованием в том числе и некоторых количеств озона.
И вообще, царская водка довольно сложная по составу смесь. То, что приводится в учебниках, весьма и весьма упрощенно дает представление о действительном положении дел. На самом деле там образуется много комплексов, ассоциатов и даже свободных радикалов.
Aleksei
Ранг: 18
09.12.2004 // 11:16:32
Иодоводородная кислота наверное просто окислится азотной:
6HNO3 + HI = HIO3 + 6NO2 + 3H2O
А что на счет смеси азотной и плавиковой кислоты? Там содержится NOF? или NO2F? А азотной и бромоводородной?
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
09.12.2004 // 11:35:39
Aleksei пишет:
Вромид-ион - достаточно сильный восстановитель, так что азотка окисляет его до элементарного брома и частично - до двуокиси брома (если азотка достаточно концентрированная).
Что касается плавиковой кислоты, то она довольно слабая и навряд ли сможет растащить азотную кислоту на ионы. Ведь с хлорной кислотой эта реакция проходит, поскольку в смеси мало воды, а хлорная кислота имеет очень высокую энергию гидратации. Так что азотка просто заменяет воду и как бы сольватирует перхлорат-ион, который принадлежит одной из самых сильных минеральных кислот (уж посильней азотной).
С плавиковой кислотой быстрей всего будет обратная картина. Она будет играть роль воды и сольватировать нитрат-ион вместо воды. А уж окислительно-восстановительных реакций никаких не пойдет. Фторид может окислить только электричество. Разве что разложение самой азотки (при отсутствии воды).
