Что делать? При пробоподготовке на витамины В1В2 получается "кисель" (крахмал в качестве наполнителя в препарате) >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Что делать? При пробоподготовке на витамины В1В2 получается "кисель" (крахмал в качестве наполнителя в препарате)
AA_Alex
Ранг: 380
29.10.2008 // 16:27:08
Уважаемые форумчане!
Кто сталкивался с такой проблемой? В БАДе нужно померять В1, В2 (ВЭЖХ, С18), а в качестве наполнителя там, как оказалось, 50% крахмала. Соответственно, при пробоподготовке (экстракция 5% уксусной к-той, 10мин при 70град) получается "кисель" - впрочем вполне без кавычек Что-то мне подсказывает, что ЭТО не стоит вкалывать в хроматограф. Или я не прав? Можно ли как-то осадить крахмал (спиртом? гидроокисью бария?) без потерь витаминов?
Перед тем, как экспериментировать самому, хотелось бы узнать - может кто-то это уже проходил.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
29.10.2008 // 16:53:22
(!) ЗАМЕЧАНИЕ
Зачем плодите одинаковые темы?
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7597
OldBrave
Ранг: 1392
29.10.2008 // 16:57:59
Уважаемый AA_Alex. Вообще углеводы не мешают данному определению. Однако, если раствор слишком вязкий, его можно разбавить водой 2-4 раза, если позволяет чувствительность метода.
AA_Alex
Ранг: 380
29.10.2008 // 18:25:45
OldBrave пишет:
Спасибо за ответ.
Мне знакомые хроматографисты (более опытные, чем я) говорили, что от этого сильно сокращается срок жизни колонки и что они просто не берут на анализ такие образцы.
AA_Alex
Ранг: 380
29.10.2008 // 18:29:58
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
(!) ЗАМЕЧАНИЕ
Прошу прощения у глубокоуважаемого Модератора. Просто та тема практически ушла с первой страницы без ответа и я ее переформулировал. Больше не повторится.
29.10.2008 // 20:01:30
Когда уже получена эта муляка, то работать с ней достаточно сложно. Количественно из такого киселя проблематично извлечь данные витамины.
Они весьма не плохо сорбируются на развитой гидрофильной поверхности. Можно, конечно, этот кисель синерезировать добавкой хлористого кальция и спирта. Есть и другие варианты. Но потери целевых веществ будут весьма ощутимыми.
Маловато информации о БАД. Что за основа?
Если сразу при пробоподготовке исключить воду и использовать для экстракции спирт (в том числе и ИПС) или ацетонитрил, то кисель обычно не образуется, поскольку углеводы плоховато растворяются в таких растворителях. А вот указанные витамины - с удовольствием.
Короче, пробовать нужно разные варианты.
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
DSP007
Ранг: 2228
29.10.2008 // 20:04:17
Спиртом можно попробовать, потом обязательно центрифугировать. Но я бы на Вашем месте постарался бы обойти процесс варки , а попытался бы отэкстрагировать пробу подвижной фазой. Как вариант- поварть в метаноле, но в Сокслете при продувке последнего азотом .
AA_Alex
Ранг: 380
30.10.2008 // 6:30:13
Леонид пишет:
Большое спасибо. Попробую спиртом или ацетонитрилом. Добавлю стандарты витаминов и посмотрю recovery
Там состав простой - дрожжевой гидролизат в качестве источника витаминов группы В и в качестве наполнителя крахмал, ну и там всякие ноу-хавы в небольшом количестве, к определению В1В2 отношения не имеющие.
Korvet
Ранг: 1114
30.10.2008 // 15:49:16
А что если крахмал из киселя фермантативно разложить до глюкозы или даже полисахаридов не мешающих определению
OldBrave
Ранг: 1392
31.10.2008 // 16:23:11
DSP007 пишет:
Нужно поступить просто. Обычная процедура - экстрагирование в УЗ-банне, экстракт затем центрифугировать, супернатант профильтровать через капроновый фильтр.
31.10.2008 // 19:01:43
Korvet пишет:
Нда...
"Нормальные герои - всегда идут в обход..."(с)
