Из олеата Na сделать олеат Fe >>>
| Автор | Тема: Из олеата Na сделать олеат Fe |
Fishkina Пользователь Ранг: 1 |
Кто может подсказать методику получения из олеата натрия олеата железа (ІІІ)? Очень надо !!! |
Приблизительно так, хотя придётся дорабатывать детали. Берёте тёплый раствор хлорного железа или железоаммонийных квасцов (желательно 5-10 %, хуже другой) (в стехиометрическом соотношении, но лучше избыток 2-5 %) и вливаете тёплый раствор олеата натрия любой удобной концентрации при интенсивном перемешивании. Олеат железа вывалится, скорее всего в виде вязкой массы. Его надо несколько раз хорошо промыть тёплой водой. Если О.Ж. нужен в качестве сиккатива, то попробуйте отэкстрагировать нефрасом, уайтом или керосином прямо без промывки, а потом уже промывать экстракт. Он невязкий и должен неплохо отстаиваться от водной фазы. Конкретно с О.Ж. я не работал, но с близкими веществами доводилось. Так что не пробуйте сразу на тонне реагентов.
Ответов в этой теме: 1 |
