Как снять флуоресцентные спектры? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Как снять флуоресцентные спектры?
Марианна
Ранг: 21
30.10.2008 // 11:23:52
Здравствуйте. У нас возникла следующая проблема. Мы работаем на хроматографе Shimadzu с флуоресцентным детектором RF-10Axl, программа LC-solution. У нас возникла необходимость снять спектры катехоламинов. В инструкции описания процедуры снятия спектров нет, мы попробовали снять их самостоятельно, но у нас не получилось. Если кто-то знает, как это сделать, будем благодарны за совет.
AlexGr
Ранг: 71
30.10.2008 // 13:29:38
В любом случае для анализа с использованием флуоресцентного детектора Вам будет необходимо проводить дериватизацию. А здесь уже все зависит от наличия того или иного реагента. По этой теме много статей.
Илья226
Ранг: 354
30.10.2008 // 14:33:15
AlexGr пишет:
Коллега, если вещество само по себе имеет характерный спектр флуоресценции зачем его еще и дериватизировать то? Тот же хинин например....поэтому про любой случай- это преувеличение конечно))))
А про катехол амины насколько мне помниться измеряют флуоресценции не их самих...а продуктов окисления- адренохромов. Поищите в литературе по клиническим анализам....методика флоресцентного анализа катехоламинов довольно распространена...
AlexGr
Ранг: 71
30.10.2008 // 14:58:52
Илья226 пишет:
AlexGr пишет:
Согласен. Веществ, которые нет необходимости дериватизировать для FLD много. Моя фраза относилась именно к заявленному вопросу: анализ катехоламинов на FLD .
Марианна
Ранг: 21
30.10.2008 // 15:00:00
To AlexGr и Илья226.
Проблема не в методике и не в дериватизации. Нас интересует именно снятие спектров (испускания и поглощения), как это осуществить именно на нашем оборудовании и с нашим ПО.
Xenie
Ранг: 143
30.10.2008 // 17:47:47
Марианна пишет:
...Мы работаем на хроматографе Shimadzu с флуоресцентным детектором RF-10Axl, программа LC-solution. У нас возникла необходимость снять спектры ...
Если не получится с LC-solution, эту задачу с детектором RF-10Axl можно решить с помощью ПО МультиХром (www.ampersand.ru/rus/ramper.htm).
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
Эксперт
Ранг: 146
31.10.2008 // 0:43:05
Марианна пишет:
При поиске условий детектирования необходимо найти оптимальную длину волны возбуждающего света. Это совсем необязательно должен быть максимум поглощения. Следовательно, в первую очередь надо, закрепив длину волны регистрации, просканировать монохроматор возбуждения. Когда максимум сигнала будет найден, надо, закрепив длину волны возбуждения, просканировать монохроматор выходного излучения. Это схема. На практике могут быть разные отклонения. Например, в Вашем проборе нет монохроматора возбуждения, а применен лазерный диод (или что-либо подобное). Тогда первая задача отменяется, но возникает другая: а не поглощается ли излучение лазера какими либо другими веществами, присутствующими в растворе, или материалом кюветы? Этот вопрос можно попытаться решить, сняв спектр поглощения анализируемого раствора, например, на спектрофотометре. Попробуйте пофантазировать, если в описании детектора не прописана процедура поиска оптимальных условий.
Вообще, для подобных целей "Люмэкс" выпускает спектрофлюориметр "Флюорат-Панорама". Поищите в округе, нет ли у соседей такого прибора.
LVD
Ранг: 222
31.10.2008 // 4:51:46
Марианна пишет:
У нас в варианте с УФ детектором можно снимать в этой системе спектр в остановленном потоке. В меню Control выберите Spectrum scan ( в Вашем случае на каком-то шаге, скорее всего на этом, нужно выбрать спектр возбуждения или поглощения), затем нажимаете Pamps off и после этого Spectrum
Марианна
Ранг: 21
31.10.2008 // 12:25:23
Xenie пишет:
[Если не получится с LC-solution, эту задачу с детектором RF-10Axl можно решить с помощью ПО МультиХром (www.ampersand.ru/rus/ramper.htm).
Спасибо Вам за совет. Но, к сожалению в демо версии, доступной на этом сайте, нет функции сканирования спектров.
Эксперт пишет При поиске условий детектирования необходимо найти оптимальную длину волны возбуждающего света. Это совсем необязательно должен быть максимум поглощения. Следовательно, в первую очередь надо, закрепив длину волны регистрации, просканировать монохроматор возбуждения. Когда максимум сигнала будет найден, надо, закрепив длину волны возбуждения, просканировать монохроматор выходного излучения. Это схема. На практике могут быть разные отклонения. Например, в Вашем проборе нет монохроматора возбуждения, а применен лазерный диод (или что-либо подобное). Тогда первая задача отменяется, но возникает другая: а не поглощается ли излучение лазера какими либо другими веществами, присутствующими в растворе, или материалом кюветы? Этот вопрос можно попытаться решить, сняв спектр поглощения анализируемого раствора, например, на спектрофотометре. Попробуйте пофантазировать, если в описании детектора не прописана процедура поиска оптимальных условий.
Со спектрами и флуориметром понятно. Но нам бы хотелось попытаться решить задачу снятия спектров на нашем оборудовании, раз уж есть такая функция.
LVD пишет:У нас в варианте с УФ детектором можно снимать в этой системе спектр в остановленном потоке. В меню Control выберите Spectrum scan ( в Вашем случае на каком-то шаге, скорее всего на этом, нужно выбрать спектр возбуждения или поглощения), затем нажимаете Pamps off и после этого Spectrum
У нас все точно так же + выбор экстинкции или эмиссии. Когда мы нажимаем scan, выскакивает огромный пик и спектр, похоже, рассчитывается по нему, а не по нашему пику. Насос мы останавливаем чуть раньше максимума пика и сразу жмем scan. Возможно, дело во времени нажатия scan?
LVD
Ранг: 222
01.11.2008 // 9:34:48
Давайте разберемся. Когда в меню Control мы нажимаем Spectr scan появляется пустое (черный фон ) окошко, а справа три клавиши - pamp off, Background и Scan. Останавливаем поток клавишей в этом окне, а не кнопкой в основном окне. И спектр появляется через заметное время (порядка 1-1,5 минуты, у нас обычный УФ -детектор (не диодная матрица)). Когда останавливать можно определиться по-простому - длина трубочек до ячейки детектора и скорость потока (ессно и сечение).
Успехов.
