Осаждение белков из фосфатного буфера ацетонитрилом и ВЭЖХ-МС >>>
aleks_s Пользователь Ранг: 24 |
![]() А какой поток у Вас направляется в масс-спек? |
chern_es Пользователь Ранг: 49 |
Сейчас работаю на XTerra 100*4.6mm, поток поставила 500 мкл/мин. Не знаю, оптимальны ли эти условия, но работать можно. |
Pavel Пользователь Ранг: 81 |
![]() Сделайте полный скан и посмотрите в какой форме выходит ваше вещество. Мало вероятно, но может быть дело в образовании аддукта с натрием или другим катионом, а не в самом фосфате. Мобилную фазу лучше всего сделать на основе ацетата аммония. Если вещество плохо удерживается, соедините несколько монолитных колонок вместе. В идеале время выхода должно быть в 2-3 раза длинее времени выхода неудерживамого пика. Лучше конечно перейти на 2 или 3 мм колонки, 4.6 мм - это как правило слишком быстрый поток для оптимальной ионизации, особенно для монолита. Если пробор хороший попробуйте разбавить образец в 10-100 раз. |
Ответов в этой теме: 23
