Чем удалить парафин, не повредив полиэтилен? >>>
Можно еще маслом растительным попробовать. ![]()
Теплый (60 град.) ксилол. Лучше пока ничего не юзал. Парафин уходит мухой. А полиэтилен - да чего ему сделается. Главное - в хозмаге продается, 22 р - поллитра. Если фирменная смывка дешевле, то предложение снимается.
Какое единодушие!!! Но зато смоет
А глаза такие добрые, добрые... ![]() Если к теме, то сомневаюсь, что смывка не содержит ароматики. Я же не предлагаю равные доли бензола с дихлорэтаном. А эта смесь смывает парафин еще лучше, даже холодная. Попрятней на запах будут изооктан, циклогексан, да где ж их взять в быту то? Бензин только... Но он не шибко хорош. Из доступного - только 646 растворитель, но это опять, смесь толуола и метилцеллозольва. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Все напрямую советовали растворители для парафина. Мне, при столкновении с аналогичной проблемой (потребовалось убрать следы заливки парафином с полиэтиленовых флаконов из-под реактивов), показалось более логичным вначале убрать излишки парафина бумажными салфетками (полотенцами) нагревая изделие мощным бытовым феном. И только после этой операции, удалить остатки парафина растворителем. Заодно выяснилось, что при перефасовке реактивов в другую тару можно оригинальную этикетку без повреждения снимать с посуды и лепить на новую – достаточно аккуратно феном нагреть. |
AndreyK Пользователь Ранг: 70 |
Жидкость для разжига углей это смесь н-парафинов (если верить тому, что написано на флаконе) и ароматики там быть не должно. Не хочется есть мясо, зная что угли на которых оно было приготовлено предварительно полили, скажем, бензолом.
михалыч Пользователь Ранг: 345 |
Самое дешевое и самое чистое в отношении ароматики - это гексан, использованный для определения нефтепродуктов флюориметрическим методом. Лаборатории обычно не знают, куда его девать. Поможете и себе и людям. |
