Поправка при анализе дымового газа >>>
Автор | Тема: Поправка при анализе дымового газа |
falcon Пользователь Ранг: 5 |
![]() Доброго всем дня! При подборе анализаторов столкнулся с одной непоняткой. Имеются следующие условия: из дымовой трубы постоянно отбирают газ для анализа. Температура газа около 300-500`C. Содержание анализируемого компонента около 5%(об.), содержание воды - 10%(об.). Анализировать можно только холодный газ, поэтому газ охлаждается до 0`C и из него удаляется практически вся влага. Так вот получается, что если не учитывать содержание влаги, то концентрация анализируемого компонента будет завышена на 10%. Подскажите, так ли это? |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
![]() Разумеется, вода отбивается холодильником. До точки росы примерно 5С. Действительно (в зависимости от поставленной задачи) иногда приходится делать коррекцию на влажность, давление и температуру (приводить к стандартным условиям). Все зависит от поставленной задачи. Кроме того, иные компоненты имеют тенденцию растворяться в конденсате, что тоже иногда вызывает проблемы. |
![]() Спасибо за ответ! В действительности анализируемый компонент - СО. Он, насколько я помню, в воде раствояется довольно плохо. Анализатор предназначен для регулировки процесса дожига, и поэтому не совсем понятно, надо ли содержание СО приводить к н.у. и делать коррекцию по влажности. Я так понимаю, что в данном случае надо составить примечание с указанием особенности измерения. |
![]() Ну да. Собственно, для регулирования горения вам нужно смотреть на изменение СО на разных режимах. Найдете оптимальное значение измеряемого парамета (без коррекции). |
Ответов в этой теме: 3 |
