SHATOX SX-300 >>>
| Автор | Тема: SHATOX SX-300 | ||
falco Пользователь Ранг: 5 |
коллеги, кто-нибудь пользовался прибором SHATOX SX-300 для определения октановых, цетановых чисел, для определения содержания присадок. Поделитесь опытом: как ведет себя прибор, можно ли доверять его данным. В аннотации сказано, что позволяет определять и щелочные числа масел, и содержание мех. примесей и еще много чего, неужели правда? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Это прибор для измерения обобщенных показателей: удельного объемного сопротивления и диэлектрической проницаемости. В общем случае показывает "погоду в штатах". При измерении однотипных (заранее известных) матриц и калибровки по этим же матрицам может выдавать количественные результаты, если меняется только один параметр в составе. |
Дмитрий, спасибо за ответ. Видимо. мало кто пользуется октанометрами вообще. Понятно, что все это не очень серьезно, но на данном этапе для нас это выход. Еще раз спасибо
Редактировано 1 раз(а) Имейте ввиду, что данный прибор можно применять только для целей оперативного контроля. То есть, если по показаниям "что-то не так" - то это значит, что "что-то не так", и ничего более. Если по показаниям "все ок", в общем случае это вообще ничего не значит. Простейший пример: есть такие "приборчики" - спиртометры (проще говоря, погружной плотномер - ареометр, проградуированный в процентах спирта), откалиброваны по водно-спиртовым смесям. Действительно плотность в данном случае хорошо коррелирует с содержанием спирта. Но если я опущу его в водопроводную воду и он покажет какой-то "градус", еще же совершенно не значит, что там есть спирт? ![]() P.S. К сожалению, единственный правильный способ проверки октанового числа - моторные испытания по ГОСТ. |
Если я правильно понимаю ситуацию, то подобную картину мы будем наблюдать при использовании любого октанометра. Преимущество SX-300 лишь в наличии дополнительного датчика, который позволил значительно расширить функциональность прибора. Или существуют какие-то модели октанометров (пусть и с одним датчиком на уд. диэлектрич. проницаемость), показаниям которого можно верить как самому себе, точнее, как УИТу? |
E: Пользователь Ранг: 3 |
Забавно в свидетельстве о внесении в гос реестр СИ изготовитель указан ЧП Шатохин, по мойму это кустарщина ![]() Кроме испытаний по ГОСТ, есть альтернативные методы определения октановых чисел это лабораторные NIR-анализаторы PIONIR, правда стоят очень много денег... потому что они их стоят Подобная техника работает и в России: |
В свете существующего многообразия добавок в топливо - единственный способ определения октанового числа на любом абстрактном образце бензина - только моторные испытания. Все остальные способы - это некоторые попытки корреляции неких обобщенных показателей с октановым числом (что заведомо работает только в узких случаях) или попытки суперпозиции октанового числа по октановым числам компонентов, определяемых по качественному и количественному составу. Строго говоря, только в РБ пошли на введение в стандарты процедуры определения октанового числа по составу, полученным ГХ анализом. В РФ существует только два ГОСТа для определения октанового числа: ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа |
Ответов в этой теме: 6 |
