      портал   |
Растворение льда в этиловом спирте >>>
| Автор | Тема: Растворение льда в этиловом спирте |
  E: Пользователь Ранг: 3  |
   ГОспода Химики помогите пожалуйста ответить на следующий вопрос, будет ли растворяться лед при погружении его в этиловый спирт термостатируемый при -30, и если будет то до каких пределов? Как поменяется ситуация c растворением льда, если спирт заменить раствором скажем хлористого кальция?  |
  Апраксин VIP Member Ранг: 3308  |
  Будет. До получения насыщенного при -30 раствора воды в этиловом спирте.  |
  Каким раствором?  |
  Леонид VIP Member Ранг: 5266  |
 не безгранично, конечно. Пока не разбавит спирт до состава его раствора в воде, застывающего при этой температуре.
 Ну то же самое. Опять до некоторого предела. Когда разбавится раствор до уровня, когда мольное тепло гидратации хлористого кальция не понизится до мольной теплоты таяния льда, Плюс - понижение температуры застывания любого раствора, легко расчитываемое из криоскопической константы и моляльности. Это до некоторой степени аддитивные величины, как показывает практика. Много переменных не хватает в данной задаче. А потому, более конкретного ответа не ожидайте.  |
   Всем большое спасибо за помощь! Можно сделать небольшое уточнение? Предел растворения льда в этиловом спирте при заданной температуре можно определить исходя из диаграммы фазового состояния бинарной системы этиловый спирт-вода?  |
   Ответов в этой теме: 4  |
