Полиэфирная смола, торможение гелеобразования >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Полиэфирная смола, торможение гелеобразования
dedov
Ранг: 26
13.11.2008 // 18:14:15
Собственно и весь вопрос в этом, необходимо растянуть процесс гелеобразования, причем так чтобы смола все таки встала потом, при малых количествах катализатора велика вероятность что результата не будет. в идеале так...процесс гелеобразования начался, потом затормозился на известное время(при этом смола должна быть еще пригодна для работы, т.е. не твердой), потом пускай продолжается..а хотим мы этим добиться снижения усадки при литье в формы без введения примесей..
vasiliy
Ранг: 64
13.11.2008 // 23:02:34
замедлиться можете или охлаждением или меньшим количеством катализатора.а вот усадку меньше не получите по любому.хотите меньше усадку пользуйтесь полиуретаном или эпоксидом
dedov
Ранг: 26
14.11.2008 // 15:09:00
vasiliy пишет:
но ведь при гелеобразовании она начинает усаживаться то??? задача в целом такая, мы льем подставки, ну типа полусфера с торчком, снизу нам нужен утяжелитель. так вот сейчас мы льем сначала полдусферу с полостью, потом ложим туда груз а потом заливаем дырку, а нам бы хотелось за раз все сделать, а за раз не получается при усадке смола раскалывается об утяжелитель...вот и подумалось ведь акрил льют когда, сначала дают ему усадиться в сиропе а потом уже льют, может и здесь прокатит такая история??? или химия процесса совсем другая?
dedov
Ранг: 26
15.11.2008 // 22:09:11
АУ? ХЕЛП! А ПЛАСТИФИКАТОРЫ? МОЖЕТ КТО НИТЬ ЗНАЕТ?
15.11.2008 // 22:39:46
Искать в сети "Энциклопедия полимеров" (в колхозе, например). Прочитать статью о полиэфирах, по ним зацепиться за регуляторов полимеризации, пластификаторов, усадку.
vasiliy
Ранг: 64
16.11.2008 // 20:15:28
уменьшить усадку на полиэфирке сможете только введением наполнителя или снижением содержания стирола (менее эффективно и вязкость повышает) в литье акрила совсем другая песня и другая хим.природа.найдите пластификатор чтоб сразу не лопалось а потом прогревайте изделие выше температуры стеклования чтоб снять внутренние напрядения
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
denisgrim
Ранг: 25
07.12.2008 // 8:42:14
подмешивайте в смолу аэросил - он загустит её моментально, и будет притормаживать полимеризацию + усадка будет значительно меньше.
