вязкость газа-носителя в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: вязкость газа-носителя в ГХ
jartsev
Ранг: 75
14.11.2008 // 14:28:59
в Хроматековском руководстве вычитал утверждение что чем меньше вязкость ГН (например водород) тем лучше, а чЕм лучше понять не могу. Есть мнения?
Апраксин
Ранг: 3308
14.11.2008 // 14:51:18
jartsev пишет:
Есть мнение, взять Вам учебничек и почитать.
Много интересного пишут.
Либо вопрос формулируйте проще и в форуме www.anchem.ru/forum/forum.asp?forumid=8
12345
Ранг: 661
14.11.2008 // 15:04:10
jartsev пишет:
Утверждение спорное. Например, если у Вас короткая капиллярная колонка с большим внутренним диаметром, и при этом нужно сброс приличный сделать, то может оказаться, что на конкретном приборе невозможно эти условия выполнить, так как давление в инжекторе нужно будет установить слишком маленькое, и оно не даст установить нужный сброс. Те же хроматэковские Кристаллы в это, бывает, упираются.
Говоря, что меньшая вязкозть газа-носителя лучше, скорее всего имеют ввиду, что при этом максимальная эффективность капиллярной колонки достигается при больших средних линейных скоростях газа - носителя, что выгодно, так как при этом меньше времени уходит на анализ.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
14.11.2008 // 15:18:41
не лучше и не хуже. Просто данность.
как правильно было замечено выше, все скатывается к вопросу "лучше для чего?"...
Вязкость газа влияет на достижимые в капиллярной колонке потоки. Но помимо вязкости еще есть чистота, инертность и тп. и тд.
В каждом конкретном случае нужно выбирать оптимум.
Как факт, в газовой хроматографии СЛОС и ЛОС "стандарно" используется гелий. Но это совершенно не значит, что в ряде случаев не будет лучше азот или водород.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
14.11.2008 // 15:20:00
jartsev пишет:
Кстати, а знаете почему столько вопросов и эмоций?
Вы бы абзац то полностью из руководства привели
и разговор бы был предметный
14.11.2008 // 18:13:26
jartsev пишет:
Ну обратитесь, как вариант, к проф. Курганову.
Он объяснит, что там не так. Его аспиранты хорошо это подняли и прошерстили. Много некоторых легенд разрушили. Даже тех, в которые верил сам Супина.
Посмотрите последние авторефераты на сайте совета в ИФХ.
И большое спасибо ему (Курганову) за это.
Молодец! Очень хорошо.
И вообще. Не читайте на ночь советских газет - говорил профессор Преображенский...
Попытайтесь этому аспекту противодействовать или содействовать. Вот тогда и поймете, где истина.
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
lyo89
Ранг: 136
23.11.2008 // 2:41:25
jartsev пишет:
По теории на водороде можно работать при больших скоростях газа носителя, т.к.
1. Кривая Ван-Деемтера более пологая.
2. Можно создать соответствующий перепад давления для достижения плюсов пп 1
ЗЫ: все разделения на колонках с ИД 0,05 мм проводят в потоке как раз водорода.
Из собственного опыта - только благодаря водороду как гн удалось поработать с триацилглицеридами(до С56), международный стандарт по определению моно ди триглицеридов в биодизеле - на водороде, анализ на полиароматику с разделением бенз-а и бенз-е пирена до нулевки за 28 мин на стандартной ДБ-5.
В общем быстрее...
