Триэтаноламин (Гляжу в озёра синие...) >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Триэтаноламин (Гляжу в озёра синие...)
zilbert
Ранг: 10
09.12.2004 // 10:29:35
Всем здравствуйте!
У меня вот какой вопрос: столкнулся с тем, что триэтаноламин даёт синее окрашивание при добавлении кислоты (минеральных и сульфокислот). Может у кого-нибудь есть соображения насчёт хим.природы примеси, ответсвенной за это безобразие Сам я подозреваю только, что окраску даёт катион ибо при подщелачивании NaOH раствор обесцвечивается.
Ed
Ранг: 3355
09.12.2004 // 11:30:35
Сколько кислоты и сколько ТЭА?
Как то сразу напрашивается, что в кислоте у Вас присутствует медь. А ТЭА очень хорошо комплексуется с медью с синим окрашиванием, естественно. Странно, что при подщелачивании окраска осчезает.
zilbert
Ранг: 10
09.12.2004 // 11:55:18
Ed пишет:
Уважаемый Ed Вы немного невнимательно прочли моё сообщение, т.к. кислот я использовал несколько, а именно: соляную, серную, ортофосфорную и лаурилбензосульфокислоту. Надеюсь, теперь-то медь не напрашивается?
Для большей ясности: ТЭА нормального качества никакого окашивания с этими же кислотами не даёт.
P.S. Вообще-то я расчитывал на заголовок вверху страницы. :0)
09.12.2004 // 12:27:37
Если Вы использовали технический триэтаноламин, то там в качестве примеси может быть все, что угодно.
Приходят на ум две вещи:
1.У Вас там есть какой то краситель, обладающий свойствами кислотно-основного индикатора (такие приколы есть сплошь и рядом у красителей трифенилметанового ряда, да и у метиленового синего).
2.В ТЭА есть примесь металла, который комплексуется при кислых рН и комплекс разрушается при щелочных.
А вообще зачем это Вам?
Если выяснить причину окрашивания столь необходимо и не жаль времени, то проведите несколько простейших экспериментов для ее установления.
В частности, определите рН перехода окраски, снимите спектр в УФ-видимой области, попробуйте добавить раствор ЭДТА или другие реагенты (окислитель, восстановитель), разгоните окрашенный ТЭА на ТСХ, подвергните раствор электролизу. Да много чего можно придумать...
По результатам уже кое что конкретное можно будет сказать.
Valeriy
Ранг: 431
09.12.2004 // 16:20:58
zilbert пишет:
Всем здравствуйте!
[/quote
А сам по себе ТЭА какого цвета?
При Союзе ТЭА продавался квалификации "Ч" и имел густой коричневый цвет.
Существует методика очистки ТЭА перекристаллизацией его солянокислой соли в спирте. Точнее триэтаноламин вливают в смесь НCl(конц):Этанол (1:1) при помешивании , надосадочную жидкость сливают, полученную соль повторно промывают вышеназванной смесью и сушат.
При таком методе очистки 25% раствор ТЭА солянокислого практически не имел окраски и использовался в комплексонометрии для определения, по моему той же меди, точно не помню врать не буду. Но то что в комплексонометрии - точно.
Можно также попробовать изменить очередность добавления кислот. Как только изменился цвет раствора... Вывод напрашивается сам собой. Дальше разбираться с виновником изменения окраски.
Можно проделать холстой опыт, смешать все кроме ТЭА.
Kvazar
Ранг: 23
09.12.2004 // 16:29:13
Триэтаноламин используется для определения сероводорода в атмосфере (РД...) возможно соединения серы одна из возм. причин.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Marat
Ранг: 1788
08.04.2005 // 21:25:22
Столкнулся с той же проблемой. Если интересуют причины, готов заняться.
bummer
Ранг: 625
31.05.2010 // 18:18:04
нам запретили использовать триэтаноламин для анализов. он нужен для маскирования алюминия, железа и т.д. от кальция. чем помешал триэтаноламин? и что можно использовать вместо него?
Апраксин
Ранг: 3308
31.05.2010 // 18:26:46
bummer пишет:
что-т странно.
а чем аммиак-то не устраивает?
Апраксин
Ранг: 3308
31.05.2010 // 18:27:46
Kvazar пишет:
Это в рамках вопроса?
Или, так, к слову. Дкскать, у нас тоже есть триэтаноламин
Апраксин
Ранг: 3308
31.05.2010 // 18:28:36
Леонид пишет:
Не слабенько так поиздевался)))))
