Кюветный отсек с термостатом на элементах пельтье >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Кюветный отсек с термостатом на элементах пельтье
gingerino
Ранг: 213
20.11.2008 // 16:37:22
Пытаемся закупить УФ спектрофотометр. Задача - термостатирование образца. Нам был предложен вариант более дешевый - с термостатированием на Пельтье элементах. При этом говорят, что водную рубашку для кювет можно не заказывать, но предлагают дополнительный перистальтический насос. У кого имеется такой термостат, каков он в работе, стоит ли овчинка выделки? Оставить ли водную рубашку или нет?
Styskin
Ранг: 228
20.11.2008 // 21:42:40
Весьма надежная и неприхотливая вещь. Стоит в термостатах колонок и автосамплерах, это из того с чем сталкивался. Ну и кулер для воды с той же системой. Берите смело.
Spectrometrist
Ранг: 777
21.11.2008 // 10:01:18
Обратите внимане что в Пельтье дизайне площадь "плоского" контакта может быть довольно маленькой, т.е. будет ли проба термостатироватся достаточно быстро? Как выше уже писали, Пельтье идеально подходит для "термостатированного хранения", например проб в автосэмплере. Используем много лет и счастливы.
Igen
Ранг: 1050
21.11.2008 // 16:18:35
Проточная кювета с термостатированием ячейкой Пельтъе - стандартная комплектация современных автоматических и полуавтоматических спектрофотометров и фотометров, особенно в медицине. Перистальтический насос используется для размещения пробы в кювете. Проблем с самой ячейкой как правило нет, нагрев от комнатной температуры до заданной происходит достаточно быстро благодаря малому объему кюветы. Но обратите внимание на задаваемые температуры, обычно они дискретны и ограничено число температурных точек. Сами проточные кюветы со временем текут, появляются пузырьки воздуха в кювете, из-за малого объема кюветы сильно искажаются показания. По фирменным китайским расценкам по сервизу стоимость ячейки Пельтъе - 8$, кюветы 80$.
Вещь очень удобная, но иногда капризная.
gingerino
Ранг: 213
22.11.2008 // 5:09:05
Вопрос Igen
Необходимо жестко контролировать температуру от чуть ниже комнатной до 40 градусов. Подойдёт?
И можно ли где-нибудь посмотреть картинку на сие чудо?
pupyshev
Ранг: 536
22.11.2008 // 5:53:41
Простите, а почему это чудо, если оно используется давно и даже встроено в холодильники автомашин японского производства?
