Помогите пожалуйста.Очень Вас прошу >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите пожалуйста.Очень Вас прошу
Belaya
23.11.2008 // 20:38:10
1.Написать структурные формулы следующих соединений: сульфат железа (3),хлорид меди (2),нитрат свинца(2),карбонат натрия,сульфат калия
17.Вычислить ∆Н реакции:
CuS(к)+2O2(r)=СuSO4(k) ,
Если ∆Н0 обрCuS(к)=-48,6 кДж/моль
∆Н0обрCuSO4(к)=-771,1 кДж/моль
33.Как изменится скорость следующих реакций,если увеличить давление в системе в 2 раза:
N2(r)+3H2(r)=2NH3(r)
49.Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы CaO+CO2→←CaCO3Как следует изменить концентрацию и давление,чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции?
65.Вычислите молярную,моляльную и эквивалентную концентрации 20%-го раствора хлорида магния плотностью 1,2 г./см3
81.Расставьте коэффиценты в окислительно-восстановительных реакциях методом электронного баланса.Укажите процесс окисления и восстановления,окислитель и восстановитель и определите их эквиваленты:
HI+H2SO4→I2+H2S+H2O
129.Составьте электронные уравнения процессов,протекающих на инертных электродах при электролизе раствора соли.
MnCL2
145.Напишите формулу метакриловойкислоты и получите из неё метиловый эфир.Составьте схему полимеризации полученного эфира
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.11.2008 // 11:30:47
Случай так называемой "халявы" ...вывешена целиком контрольная. Ну как тут бесплатно помогать????
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.11.2008 // 14:46:47
Там ведь ещё и методичка прилагается - за учебником не ходи!
Где сколько молей до и после стрелки, с решением подобного.
Была же хорошая идея - 1000 р.(или$?) на счет указанного тлф - и получи! Или не сработало?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.11.2008 // 17:39:21
Сергей Костиков пишет:
Уважаемый Сергей! Конечно нет Ребятки прекрасно знают сколько надо платить( у меня дочка математик 4курс так подрабатывает на булавки)....а тут вдруг прокатит...( задание 81 довольно прикольное, можно хорошим студентам химикам давать на предмет обсудить возможность протекания)
woodpecker
Ранг: 423
24.11.2008 // 19:44:03
АнатолийАИ
Я институт давно закончил и работаю не по профилю, но 33 задача поставил меня в тупик. ЭТО КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ должно быть, чтоб рекция пошла по этому уравнению? Хотя бы приблизительно привидите. В эпицентре ядерного взрыва такая рекция может протекать?
Апраксин
Ранг: 3308
24.11.2008 // 20:00:09
woodpecker пишет:
Нет. В реакторе. При синтезе аммиака.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.11.2008 // 20:43:51
даление при синтезе порядка 400-1000 атм т-ра 450-700С, но это не суть...задачка-то непрофильная
woodpecker
Ранг: 423
25.11.2008 // 18:27:03
Апраксин пишет:
woodpecker пишет:
Забыл что катализатор существует
Yana_PUMA
29.11.2008 // 3:14:48
Помогите кто чем может. в универе завал с химией, а я в упор ее не понимаю....может кто-нибудь сможет решить хоть какие-нибудь задачи!
1.1 Метан получен из ацетата натрия. Исходных продуктов было взято по 1г. Опредилите объем полученного метана при 27 град. по С и давлении 750 мм. рт. ст.
1.2 Эквивалентная масса метала составляет 56,2. Вычеслитепроцентное содержание металла в егокислородном соединении.
1.3 Найдите эквивалентные массы следующих соединений: дифосфорной кислолты, бромида гидроксомеди(II), гидроксо алюминия (III), хлорида меди (II).
1.4 Из скольких атомов состоит молекула паров сурьмы при 2000 град. по С, если плотность их по водороду равна 60,88.
1.5 Какой объем хлороводорода (н.у.) требуется нейтрализации 50 см кубических 11%-го раствора гидроксида калия (плотнсть = 1г/см кубич.)
1.6 Докажите характер следующих гидроксидов: гидроксид кальция, гидроксид олова (II), гидроксид натрия, гидроксид меди (II), Составьте уравнения соответствующих реакций.
1.7 H2CO3 + Ba(OH)2. Напишите уравнения реакций всех возможных солей. Изобразите графические формулы. И назовите полученные соли.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1 Опишите характер связей в молекулах СО, СО2, СО4. Укажите смещение электронной плотности, подтвердив значениями электроотрицательности.
2.2 Сколько граммов Cr(NO)3*9H2O необходимо взять для приготовления 250 см кубич. 7% раствора нитрата хрома (III) (плотность=1,08)? Чему равна нормальная концентрация полученного раствора?
2.3 Как изменитя скорость реакции Zn + H2O <=> ZnO + H2 при увеличении давления в два раза?
2.4 На основании принципа Ле Шателье предложите оптимальное изменение температуры и давления для увеличения выхода продуктов в системе Sb2S3 + 3CO <=> 2Sb + 3COS; дельта Н нулевого > 0.
2.5 Константа равновесия реакции N2 + 3H2 <=> 2NH3 равна 0,1 ( при температуре 400 град. по С ). Равновесные концентрации (моль/л): [H2] = 0,2 и [NH3] = 0,04. Вычислите начальную и равновесную концентрации азота.
2.6 Вычислите дельта Н нулевого реакции восстановления оксида цинка углем с образованием СО, если дельта Н нулевого ZnO = -348 кДж/моль.
Пожалуйста.....помогите!!!!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
30.11.2008 // 14:09:49
Да, если б мне такое преподавали, я б тоже много бы чего не понял!
Всяко было на этих страницах, но эт-то - что-то особливое...
С какого языка и кто переводил? Ату его!
