Ещё одна задача :) >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Ещё одна задача :)
Anas
Ранг: 29
10.12.2004 // 13:16:13
Вот пример ещё одной "не слишком корректной" задачи.
"В растворе массой 50 г с массовой долей HCl 12% некоторое время выдержали пластинку массой 4 г, изготовленную из металла, который растворяется в HCl с образованием иона (Ме)2+. При этом масса пластинки уменьшилась на 42% и выделилось 672 мл газа. Определите массовую долю HCl в растворе после реакции и массу осадка, который должен образоваться при добавлении к этому раствору избытка сульфида натрия."
Если всё аккуратненько обсчитать, то находим, что металл - Fe и что массовая доля HCl в растворе после реакции составляет 7,38%. После этого к раствору лихо добавляют Na2S, и (из условия) в результате выпадает осадок. Интересно, с каких это пор при взаимодействии хлорида железа (II) с сульфидом натрия в кислой среде стал вываливаться осадок ?? Ваше мнение, господа Химики?
Dmitryus
Ранг: 417
10.12.2004 // 13:19:44
C избытком сульфида (щелочная реакция в силу гидролиза) вывалится...
Anas
Ранг: 29
10.12.2004 // 13:22:22
Ну, разве что с избытком...
Dmitryus
Ранг: 417
10.12.2004 // 13:28:12
Да и без избытка-насчет Fe констант не помню, но ртуть вываливается...только что воспроизводил это лично. (Азот по Къельдалю, будь он нелладен(()
10.12.2004 // 13:32:47
Да уж... Про избыток в задаче ничего не говорится. Хороший избыток нужен, да и сероводород попрет, а еще, если все вести не в инертной атмосфере, в осадок выпадет и небольшое количество серы, которое увеличит вес осадка.
Железо, как бы там ни было, в кислом растворе частично кислородом воздуха окислится до окисного, которое окислит часть сульфид-иона до серы.
Согласен, задачка несколько некорректная, раз приходится домысливать насчет избытка сульфида и прочих доп. условий.
10.12.2004 // 13:37:55
Dmitryus пишет:
Ну это вы бросьте...
Железо в кислом растворе в виде сульфида не выпадает. А аналогия со ртутью тут неуместна, ртуть относится к другой группе по сульфидной групповой классификации катионов.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Anas
Ранг: 29
10.12.2004 // 13:48:36
Леонид пишет:
... которое увеличит вес осадка.
массу?
10.12.2004 // 13:51:31
Угу... И ее тоже.
Dmitryus
Ранг: 417
10.12.2004 // 13:57:08
Придется полностью согласится.
Anas
Ранг: 29
10.12.2004 // 14:09:48
И ещё некорректность, на этот раз из ЕГЭ.
"В сосуд, содержащий 156 г воды, поместили 46 г натрия. Определите массовую долю гидроксида натрия в полученном растворе."
Очевидно, школьникам предлагается записать уравнение реакции натрия с водой, а затем, произведя необходимые вычисления, найти, что w(NaOH) = 40%
Но интересно, почему мне кажется, что при осуществлении этой реакции (соблюдая массы, указанные в задаче) на практике рванёт оч-чень нехило? И по-моему, после этого вычислять массовую долю гидроксида натрия "в образовавшемся растворе" будет уже некому
10.12.2004 // 14:30:16
Ну, если предположить, что натрий кинули не весь сразу, а маленькими частями...то мог быть, мог быть.
А так натий, если не рванет, то обязательно загорится, будет гореть с образованием оксида и перекиси натрия, часть из которых улетит в виде дыма и искомого ответа уже не получится.
Да и часть воды неизбежно испарится. Так что может то на то и выйдет.
Но повторять этот умозрительный эксперимент я бы не советовал никому...
