Cостав тормозной жидкости НЕВА М >>>
  Ответов в этой теме: 25
Alex75
Ранг: 460
29.11.2008 // 17:34:43
Хромасс и в область малых масс... Вот так складно получилось
АМД
Ранг: 191
29.11.2008 // 22:32:20
спасибо за совет, буду искать ГОСТ и ГХМС.
Илья226
Ранг: 354
30.11.2008 // 9:17:14
А позвольте полюбопытствовать- каким образом исключили гликоли и целлозольвы? И проводили ли рутинные реакции на летучие яды (хлорсодержащие, ацетон, спирты и т.п.) с жидкостью из бутылки?
Вопрос №2- жидкость в бутылке действительно Нева? Или это бутылка из-под Невы в которую возможно что либо налили? Вы сравнивали с образцами тормозух которые продаются у Вас в магазинах?
Alex75
Ранг: 460
30.11.2008 // 14:00:00
Да, вообще-то, что называется слона и не заметили - уж с жидкостью, действительно, реакциями не надо гнушаться.
Илья226
Ранг: 354
30.11.2008 // 15:19:49
Alex75 пишет:
Да и с перегонами как показывает практика тоже)))))....хроматография дело такое.....
С реакциями хоть переоткрытий не дашь....недооткрытие то еще как нить обоснуеш- ну гниение, ну выведение...то се))))...а вот обосновать что нашел то чего там в принципе нет- это уже проблема)))))
Да коллега Алекс75 (извиняюсь что не знаю имени- отчества) Вы где то упоминали что отзывы писали на кандидатские по токсхимии...можно с Вами по этому поводу по мыйлу или в аське пообщаться?
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
амтел
Ранг: 10
01.12.2008 // 23:02:26
в состав тормозной жидкости Нева всю жизнь входил этилкарбитол. в стародавние времена мы его исследовали извлечением по методу Васильевой, проявитель - пары йода, если проблема еще актуальна, завтра на работе поищу методичку
Илья226
Ранг: 354
02.12.2008 // 6:45:48
Вот чего нам дал Гугль:
Марки применяемых тормозных жидкостей разделяют по основному компоненту на касторовые и этиленгликолевые. К первым относят тормозные жидкости БСК и АСК, ко вторым - "Нева", "Томь", "Роса". Касторовые и этиленгликолевые жидкости невзаимозаменяемые друг с другом и существенно отличаются по свойствам.
Гидротормозные жидкости на касторовой основе с добавлением бутилового спирта (БСК) или амилового спирта (АСК) имеют сравнительно невысокие вязкостно-температурные свойства, так как застывают при температуре -30...-40 градусов и закипают при температуре +115 градусов. Их рекомендуют использовать в основном на юге и средней полосе.
Этиленгликолевые тормозные жидкости состоят из спиртогликколевой смеси, многофункциональных присадок и небольшогго количества воды. Они обладают хорошей вязкостно-температурной характеристикой и рекомендуются к применению при рабочих температурах от -50 до +160 градусов. Наиболее широко применяемая тормозная жидкость "Нева" имеет температуру кипения не ниже +195 градусов и окрашена в светло-желтый цвет. Гликолевые соединения, входящие в состав тормозной жидкости "Нева", активно поглощают влагу, попадающую в тормозной привод из воздуха. Это понижает ее температуру кипения. Например, при содержании влаги 3.5% фактическая температура кипения составляет +145 градусов. Следовательно, в жидкости, длительно эксплуатируемой на автомобиле, из-за повышенной гигроскопичности снижается температура кипения, что может вызвать образование паровых пробок, приводящих к отказу тормозов.
Еще раз совет топикстартеру- исследуйте исходную жидкость из бутылки обычными реакциями! Не думаю чтоб завод кардинально поменял рецептуру Невы (если там действительно эта марка налита)
Илья226
Ранг: 354
02.12.2008 // 6:55:20
амтел пишет:
Будьте любезны и на ilia200026{coбaчkа}rambler.ru
По воспоминаниям коллег этиленгликоль тоже пытались определять в извлечениях по Васильевой, только проявляли по моему красителем каким то. Переоткрытие было- процентов 50))))). А вот исходного документа откуда эта методика пошла я не видел.
АМД
Ранг: 191
02.12.2008 // 22:13:10
нашел я ТУ на НЕВУ М, нет там состава. На ГХ МС попросился но пока не сделали. По ТУ это прозрачная бесцветная жидкость, а не желтая. Купленная мною НЕВА М, точно такая же и по внешнему виду и по ГХ картинке. Пиков в спиртовом растворе жидкости штук 20. В поиске гликолей в биоматериале ТСХ и реакции последнее дело и если сделано ГХ, то незачем маяться зазря. Никакие перегонки и отгонки гликолей по выходу и рядом с изолированием ацетоном не стояли.
По поводу этилкарбитола, спасибо, буду искать вещество сравнения.
02.12.2008 // 22:23:36
Этилкарбитол - это CH3CH2(OCH2CH2)2OH, а этилкарбинол - CH3CH2CH2OH
