Определение пиридина в сточных водах >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение пиридина в сточных водах
Elliat
Ранг: 39
30.11.2008 // 17:33:41
Здравствуйте! подскажите, как можно определить наличие пиридина в воде? вода коксохимического производства, известно, что там пиридина много...порядка 40 мг/л,хотя может и ошибаюсь, сам пока не определял..
собственно необходима качественная реакция на пиридин, существует какая-нибудь такая?
и количественная реакция..нашел методику определения путем пары перегонок, затем добавление фосфорнокислого натрия...известна ли Вам такая, и есть ли еще какие-нибудь..?
интересуют титриметрические, но и ГЖХ или схожие тоже были бы полезны =))
sinthetic
Ранг: 3633
30.11.2008 // 22:48:24
Elliat пишет:
Здравствуйте! подскажите, как можно определить наличие пиридина в воде? вода коксохимического производства, известно, что такм пиридина много...порядка 40 мг/л,хотя может и ошибаюсь, сам пока не определял..
Так там, помимо собственно пиридина, куча подобных оснований. Хинолин, алкилпиридины и тп. Неплохо бы учесть. Это всё сильно светит в УФ, но арены будут мешаться. Их, скорее всего, придётся выгонять либо экстрагировать из кислого раствора.
На ИК с водными растворами тоже не фонтан работать, экстрагировать придётся.
Титровать амины имеет смысл, действительно, только после отгонки от неорганики.
Перепелкин К
Ранг: 853
01.12.2008 // 12:57:23
Если вас интересует конкретный нормативный документ, на который можно было бы сослаться, то тут помочь не смогу, надо искать. А по принципу... ГХ, капиллярная колонка, ПИД. Либо анализ паровой фазы, либо стриппинг из воды на сорбционную трубку с последующей термодесорбцией. Это чтобы от матрицы отделиться, мало ли там чего.
Аналогию по стриппингу можно провести по "Методика выполнения измерений массовых концентраций органических веществ (18 со-единений) в сточных и поверхностных водах газохроматографическим методом с использо-ванием газовой экстракции и универсального пробоотборника." ПНД Ф 14.1:2.144-98. Тут в списке пиридина нет, но есть метилэтилпиридин и метилвинилпиридин.
Аналогию с анализом паровой фазы можно провести с МУК 4.1.650 - там анализируют ароматику (бензол, толуол, пр.), пиридин по летучести рядом.
Elliat
Ранг: 39
04.12.2008 // 18:31:04
Хорошо, а качественные рекции на пиридин существуют...?
а исходя из свойств пиридина, можете предложить какие-нибудь характерные способы его удаления?
Alexey745
Ранг: 13
12.12.2008 // 21:25:54
Elliat пишет:
Капиллярная колонка SE-54 или аналог, условия хроматографирования программа нагрева от 50 со скоростью 5 гр/мин до 280, изотерма 20 мин (для остальной коксохимии хватит), экстракция из воды бензолом, пиридин выходит между бензолом и толуолом. метод обсчета по внутреннему стандарту. Из сточной воды пиридин удалить вы не сможете. "Стройте" цеха, чтобы не сбрасывали всякую дрянь.
