Поверка рефрактометрического детектора Perkin по сахарозе >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Поверка рефрактометрического детектора Perkin по сахарозе
natalia1
Ранг: 75
01.12.2008 // 14:48:20
Купили новый рефрактометрический детектор Perkin? В МЕТОДИКЕ ПОВЕРКИ указано, что нужно закалывать 1% раствор сахарозы, но нет указания какую колонку использовать, может кто работает на Перкине подскажет? Потому что на тех колонках, на которых я делаю, получаются двойные пики. (гиперсил с18, феноменекс фенил гексил)
01.12.2008 // 15:45:17
Ставите аналитическую колонку с аминопропилсиликагелем (аминофаза), перемываете, при необходимости, на ацетонитрил:вода 75:25 %об. Элюент ацетонитрил:вода 75:25 % об.(в зависимости от сорбента, может будет необходимо поднять конц. ацетонитрила до 85%об.). Выводите всю систему в рабочее состояние - колите раствор сахарозы в смеси ацетонитрил:вода.
Если нет аминофазы, можно взять силикагель, только элюент другой будет, если нет и того и друго - пишите, что есть
Интересно, какой у Вас сорбент в колонке и какой элюент?
А вы, случаем, сравнительную ячейку не забыли замкнуть?
OldBrave
Ранг: 1392
01.12.2008 // 16:10:31
Для поверки рефрактометрического детектора нужно приготовить раствор сахарозы и заполнить им измерительную ячейку, естественно после предварительной промывки и уравновешивания ячеек. В зависимости от чувствительности прибора можно использовать водные р-ры сахарозы 853мг/500мл 256x 10-6 RIU или 2,2г/200мл 16х10-4 RIU по отношению к воде при комнатной температуре. Если показания прибора сильно отличаются (>10%), то прибор юстируют.
natalia1
Ранг: 75
01.12.2008 // 18:50:53
в колонке селикагель с18 , элюент вода, как написано в методике и концентрацию я тоже взяла соответственно там же,что вы имеете в виду под замкнуть?колонок с аминофазой нет к сожалению чем можно заменить?не подскажете?
natalia1
Ранг: 75
02.12.2008 // 16:26:44
virtu !!!!!ответьте пожлуйта для меня то очень важно!!!!
02.12.2008 // 18:08:46
natalia1 пишет:
Замкнута - это значит и вход и выход должны быть закрыты.
Ref. Yang Wei and Ming-Yu Ding, J. Chromatogr., 904:113 (2000)
Силикагель был модифицирован этилендиамином с целью эмулирования аминофазы. Была использована колонка Zorbax Rx-SIL, 250×4.6, 5 мкм с защитной предколонкой (Zorbax Rx-SIL, 12.5 ×4.6, 5 мкм) . В качестве элюента была использована смесь H2O:MeCN 1:2.6% об./об. содержащий 0.03% об. этилендиамина.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
natalia1
Ранг: 75
02.12.2008 // 19:46:43
Ме CN нету к сожалению((спасибо за информацию огромное
03.12.2008 // 10:19:57
to natalia1:
1. Если Вам надо поверить РД, то OldBrave.
2. Если Вам надо поверить хроматограф с РД, то:
Если нет аминофазы, можно взять силикагель, только элюент другой будет, если нет и того и друго - пишите, что есть...
natalia1
Ранг: 75
03.12.2008 // 10:37:46
natalia1
Ранг: 75
03.12.2008 // 10:39:56
natalia1
Ранг: 75
03.12.2008 // 10:55:16
