Фильтр для пропана. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Фильтр для пропана.
К-3000
Ранг: 5
02.12.2008 // 9:03:10
Здравствуйте.
В печь термической обработки металла ,поступает пропан с бытового баллона через ротаметр, который быстро засоряется.
Существует ли фильтр для пропана?Или каким способом его очистить?
Заранее благодарю за любые ответы.
02.12.2008 // 20:02:53
Вы не указали, газ или жидкость проходят через ротаметр.
Вероятно жидкость... газы обычно не пачкают
Опишите загрязнения. Маслянистые или твердые частицы?
К-3000
Ранг: 5
10.12.2008 // 10:08:45
Пропан в газообразном состоянии, засоряет ротаметр в виде черной копати ,влажный с механическими примесями.Приходиться переодически его разбирать и чистить.
woodpecker
Ранг: 423
10.12.2008 // 12:25:05
К-3000 пишет:
На английском www.emea.donaldson.com/en/compressor/support/datalibrary/055654.pdf
Удаляет механику и аэрозоль из газа. Типо-размер зависит от производительности, срок службы около года. Где купить? Воспользуйтесь поиском.
К-3000
Ранг: 5
10.12.2008 // 13:11:44
Огромное спасибо.Будем искать.
Оператор линии "СОDERE".
"Кировский завод".Санкт-Петербург.Россия.
+Xenofil
Ранг: 1445
10.12.2008 // 15:14:02
woodpecker пишет:
К-3000 пишет:
Вообще то, насколько я понял, необходимо чистить газ ДО редуктора.
Быть может, проставка м/у баллоном и редуктором в виде трубы с простейшей ловушкой-отстойником и сбросом для жидкости внизу отстойника снимут проблему.
Если постараться, то можно завести газ в ловушку тангенциально, а отбирать на редуктор из центра вверх, на манер циклона.
Но, думаю, и без этого большая часть загрязнений останется в ловушке.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
Практик
Ранг: 53
26.12.2008 // 1:32:23
Сложным научным путем идете, коллеги.
Да поставщика пропана поменять нужно и в контракт требования по посторонним мех примесям включить!
